5W晶体管OTL音频功放板
基于国产“飞跃牌12D1”黑白电视机伴音功放电路设计的全分立件晶体管功放板,单电源12V供电,最大输出功率4.7W每声道,整板采用贴片元器件,布局紧凑,体积较小。
简介:基于国产“飞跃牌12D1”黑白电视机伴音功放电路设计的全分立件晶体管功放板,单电源12V供电,最大输出功率4.7W每声道,整板采用贴片元器件,布局紧凑,体积较小。
创建时间:2026-04-08 22:21:40更新时间:2026-04-09 10:34:13
致敬我国老一辈电子工程师的作品,主要的优点是OTL功放结构在单电源供电就可以工作。因为这个电路太古老了,当年用的那些元器件型号现在几乎都买不到,所以为了方便,我都换成了现代的元器件,并且工作电压也降低到了12V左右,各个电阻的取值也根据现代元器件和较低的电源电压而做了调整。为了节约体积,去掉了原先的音调电路,只保留功放主体部分。所有的器件都是贴片器件,小功率三极管是2N5551/5401对管,输出功率管是MJD44H11,都是比较容易买到的常用器件,因此整个板子的成本相对来说比较低。
注意:分立件功放难免会存在热失控的隐患,一般来说大功率功放都会设计温度补偿电路,但是这套电路并没有明确的温度补偿机制,可能那三个二极管就有一点这个作用,所以我比较建议把这块板子固定在一个铝基板或者铝制外壳上,贴上导热胶,这样起到增强散热作用,也让板子上的几个二极管和输出功率管之间有一定热耦合。我也不是专业人士,这块板子也仅仅是一个供大家参考DIY的实验品,我不能保证板子一定不会出现静态电流热失控的情况,仿真也并不能代表现实(尤其是大功率持续输出的时候更危险)。之前有朋友尝试复刻这块板子,可能是因为在满负荷情况下出现了热失控,导致四个功率管全部烧毁,所以大家一定要注意,不能用于要求大功率持续输出的场合,也可以尝试用较低的电源电压(7~9V)以降低发热。
分立件黑白电视功放板.eprj
国产OTL功放1.ms13
