电机档位调速转变频器的模拟量控制
将定速电机的高中低速接线转模拟量以使用变频器控制
简介:将定速电机的高中低速接线转模拟量以使用变频器控制开源协议
如果某个设备使用带调速抽头的单相电机,将其改造为变频电机使用的时候,如何将这个高中低速的驱动信号(220V)接入变频器呢?
最常见的一个场景是将空调的单相鼓风机电机改成变频电机。空调一般会输出 高中低三条火线,和一条零线接到电机上。需要对应的转速时,空调的主板会给对应的线接通 220V交流电。将其单相电机改成变频电机后,空调主板就失去了对变频电机的调速能力。转而依赖变频器自己的调速旋钮。而这样在很多时候是很难接受的。
使用这个板子,就可以把高中低速度接线,给转成电位器表达的模拟量(具体是 0-?V 取决于供电,而这个供电是变频器提供的。变频器提供 5V 就是 0-5V,变频器提供 10V 就是 0-10V)。这样,使用空调的原装 遥控,依然可以设定变频电机的转速了。
而且,高中低速度,具体是多少hz驱动,可以完全自主设定!
贴完的展示:
演示看 B站的视频
https://bilibili.com/video/BV1KvveBcEX8/
原理讲解
原理分仨部分。 其一为 交流电检测,其二为 7线转3位二进制,其三为 3位二进制控制的复用器。
交流电检测使用4个光耦来检测4条火线上是否有电。 220V的电首先经过 10nF 的电容和电阻构成的阻容降压网络,降压后输出大概 0.6mA 电流,经过RC滤波后驱动 PC817 。 PC817的次级将初级的信号转成低电平有效的信号。并且经过 RC滤波。避免交流电的过零导致输出信号跳动,而是有电的情况下产生持续的低电平。
其二是7线转3位二进制。哪条输入线变成低电平, 74HC148 就会输出对应的二进制数。这个二进制数是三位的。正好接 CD4051B 。
这个 CD4051B 是他的三位二进制输入,输入哪个数字,他就把哪个 IN通道给直通到 OUT 通道。
而他的7个 IN 通道只用了4个。这4个 IN 通道,接了4个电位器。
于是工作起来等效于,如果 速度1 输入了 220V, 则他对着的哪个电位器1,连接到了输出。
如果 速度2 输入了 220V, 则他对着的哪个电位器2,连接到了输出。
如果 速度3 输入了 220V, 则他对着的哪个电位器3,连接到了输出。
如果 速度4 输入了 220V, 则他对着的哪个电位器4,连接到了输出。
只要分别手动调整4个电位器,就可以独立配置每个输入档位对应到变频器上的速度了。
