数字电路制作03-数字随机转盘
1.8w
按下中间的按键几秒后放开,外圈的LED灯会陆续点亮并转动,刚开始转到速度较快,然后慢慢变慢,最后随机停到某一个灯处不再转动。不知道该干嘛的时候拿出随机转盘转一个吧~
简介:按下中间的按键几秒后放开,外圈的LED灯会陆续点亮并转动,刚开始转到速度较快,然后慢慢变慢,最后随机停到某一个灯处不再转动。不知道该干嘛的时候拿出随机转盘转一个吧~开源协议
创建时间:2020-05-28 16:00:24更新时间:2024-05-31 09:28:34
一、电路仿真及原理说明
该电路由脉冲发生器和移位寄存器组成。当S1开关按下时,三极管Q1导通,NE555构成一个多谐振荡器,3脚输出脉冲序列使CD4017的Q0~Q9引脚陆续输出高电平。当S1断开,即松开按键时,由于C1大电容的存在,三极管不会马上断开,而是随着电容放电慢慢关闭,现象是LED的转速慢慢变慢,直到在某一个灯处停止,实现随机转盘的功能。
在该电路中,可以通过改变C1的电容大小改变松开按键后LED停止的时间,电容值越大,等待时间越久。改变R1的值可以改变LED流动的速度,阻值越大,二极管转动速度越慢。
二、注意事项
(1)焊接时注意电容和LED的正负极方向,不要装反;
(2)如果焊接好后电路不能实现功能,对照原理图和PCB检查是否短路,特别是三极管引脚比较近,容易连到一起造成短路;
