易微联 语音 无线
6.0k
易微联 语音 无线
简介:易微联 语音 无线
创建时间:2022-09-14 22:14:10更新时间:2024-09-23 10:15:54
电子-潘
#立创EDA
#易微联
#机芯智能
#蜂鸟无线
欢迎各位电子爱好者制作
有问题留言   必回复
非常适合家用的一款开关。易微联模块给它连接网络时,能用手机端APP来进行控制,控制不会受到距离的限制。也可以进入微信小程序来对易微联控制,即使你没有对易微联进行配网的情况下,后面的语音和无线收到指令时。也可以控制的。 能使用小爱语音音响在线控制。也可以使用PCB板上的机芯智能的离线语音模块来控制,语音发出的指令是点动高电平。语音和无线同时使用的情况下,两个不会有冲突。也可以用蜂鸟无线的遥控来控制。PCB板上面还有按键开关来进行手动控制,按键开关可以外接出来。最后说一下工作原理,这个是我上班无聊自己琢磨的。易微联的开关是被按下去就触发一次,只要能控制到易微联那里的按键开关工作一次 ,然后就形成一次开关的动作。就想到了用光藕来做这个 ,光藕的第一角接语音和无线的输出,第二地。这样通过语音和无线的点动发出一个高电平。光藕3.4角就导通,光藕3角接地,第四角就接易微联按键开关的一角,这样就可以得到语音和无线发出的一个点动高电平,后面的光藕3.4角导通了 ,形成了一次电路控制。第一款已经是翻车。第二正常使用。第三款增加了对语音烧录的串口工具,这样可随时对语音修改命令词。
更新2023/7/13;主控是易微联模块,有4路的输出
语音模块是用的机芯智能的语音模块 TB买的是9块钱一片,语音模块是 SU-03T
无线模块是用的蜂鸟无线的模块 用的是点动的 无线模块是 灵-R1A 433HZ的
易微联模块很好用 能用语音音响来控制 我用的是小爱音响 打开米家APP 连接其他平台 在里面找到易微联 在点同步设备 就可以用小爱音响来控制了  而且连接网络的速度非常快,手机下载一个易微联的app然后给模块上电  手动按 按键5秒 模块的LED进入了 快闪模式  这时候就在联网了  用手机打开易微联APP 中间有一个 + 加号的按钮  点进去 顶部有一个快速添加  点进去 添加一个设备  然后输入自己的无线网就好了  这时候就给了易微联模块供网了 能用手机来控制了  连接网络的时候可以用自己的手机热点来供网的 我试过了 能用  易微联模块用手机联网来控制 还可以手动来控制  易微联只有4路的输出
语音模块SU-03T,做了一个串口下载的 要下载的时候把板子上面的拨码开关拨回另一边就能下载了 因为做这个拨码开关 是因为语音模块的引脚不够用了  如果自己要改命令词可以进去这个网站修改 这个是机芯智能的网址 www.smartpi.cn 或者搜智能公元  进去了  自己修改就可以   我做的是 用了4个引脚来输出 每次的是输出高电平  语音模块输出一个高电平后 易微联就能发出一个信号来控制继电器了 而且语音模块做了 有检测易微联是否是开的 如果1号继电器是没有打开的 你对语音模块说打开1号继电器 这时候语音模块发出一个高电平来控制了易微联 易微联就有输出了 易微联打开了1号继电器 如果你在对语音模块说打开1号继电器 这时候语音模块讲会回复1号继电器是打开的 同样如果1号继电器没有打开的 是关闭的 你对语音模块说关闭1号继电器 这时候语音模块也会对你说1号继电器是关闭的   易微联如果是有输出的话 就会有一个高电平的输出 语音模块就是用一个引角来测这个易微联的输出角是 高电平 还是低电平  而识别继电器是打开的状态 还是关闭的状态   你也可以对语音模块说 配对网络 语音模块就会有一个5秒的高电平的输出了 然后易微联的灯就快闪了   你就可以拿手机来给易微联配网了 不用自己去手动按这个按键来配网了  然后可以看下面的文件 打开机芯智能的网址 导入文件就可以看到了 文件是哪个压缩包
无线模块灵-R1A,用到的是点动的 你按一下遥控开关 无线模块也就发出一个高电平  易微联收到这个高电平了  也就动作了一次
2024/1/29 更新
#立创EDA  #易微联  #机芯智能  #蜂鸟无线
主控同样使用的是易微联的模块  这次易微联的模块也进行了更新  在没有网络的情况下  打开蓝牙也可以用蓝牙来控制了  方便了很多了
这次也加入了一个麦克风和喇叭的PCB 喇叭用的是2803  麦克风用的是9796的      还加入了触摸开关TTP223  这个还没有验证
打板前要自己修改一下PCB板  删除那个不铺铜的地方
打板推荐
PCB_易微联 语音 无线-111
PCB_易微联 语音 无线-222
PCB_易微联 语音 无线-333
最后图片欣赏一下
VID20221106032537.mp4
164
VID20221106032608.mp4
84
VID20221106032642.mp4
58
VID20221106032931.mp4
156
VID20221106032737.mp4
59
jx_firm (27).rar
84
uni_hb_m_solution-80225-20221206.rar
296
SU-03T.rar
142
jx_firm (1).tar.gz
40
