ESP8266-12F(diy.wifikeller)
3.0k
在ESP8266-12F最小系统板的基础上加上锂电充放功能,方便随身使用(已验证)
简介:在ESP8266-12F最小系统板的基础上加上锂电充放功能,方便随身使用(已验证)
创建时间:2023-10-15 15:52:05更新时间:2025-03-20 13:54:55
先来点套话:
  1. 主控:ESP8266-12F是一款低功耗的32位微控制器,内置WiFi模块,能够为用户提供便捷的无线连接。它采用ESP-IDF开发框架进行编程和开发,该框架为C/C++语言,并提供了完整的开发工具链。因此,ESP8266-12F可以轻松实现各种智能化和物联网应用。
  2. LDO:ME6211C33M5G-N是一种高精度、低噪声、固定输出的LDO(Low-Dropout Regulator,低噪声直流稳压器)。它是一种线性稳压器,可将电源电压稳定在3.3V,为ESP8266-12F和其他组件提供稳定的电源。这种LDO稳压器具有低噪声、高精度和低功耗的特点,可以保证系统在稳定运行的同时,最大限度地降低能耗。
  3. 串口芯片:CH340是一种常见的串口芯片,它可以将USB信号转换为TTL电平信号,或者将TTL电平信号转换为USB信号。这种芯片具有兼容性好、传输速度快、稳定性高等优点,被广泛应用于各种设备的串行通信。通过CH340,我们可以很方便地将ESP8266-12F连接到电脑或其他设备进行数据传输和调试。
  4. 充放芯片:TP4056是一款单节锂离子电池充电芯片,它集成了充电、放电和保护功能。当电池电压低于3V时,TP4056会自动开始充电,并将电池电压提升到4.2V。同时,它还可以通过放电电阻将电池电压调整到所需的值。这种充放芯片可以有效地保护电池,延长电池寿命。
  5. 板子大小:长30mm、宽40mm的尺寸设计使得这块板子非常小巧,适合应用于各种空间受限的应用场景,例如智能家居中的传感器节点、物联网设备等。
为啥要搞这个:
  在pdd买吃的的时候刷到了,好家伙,一块8266的小板子挂个wifi杀手的名字就敢卖好几十,我就想着要不自己搞一个
  然后弄了个固件(一会放下面),突然想到搞这个被室友发现了咋办,然后在之前画的最小系统板的基础上改了下
  打板-焊接-烧固件-运行-嘿成了(买的锂电池通常来说都是剩些电的,测试的时候可以直接用)
扯两句:
  板子单板成本在10块钱左右,包含了锂电池(别买太贵的),总体来说还是很便宜的
  板子的尺寸已经尽可能的缩小了,同时四周留了固定孔,安装或者随身携带都很方便
  板子上用的元器件也不多,焊接还是很方便的
  外壳的话后面有时间再去弄了,先留个坑在这吧(板子能用就行)
固件烧进去后自己做做测试就行了,不要乱搞!
wifi杀手zhangguanzhang.7z
190
