神之眼S3“Pro”版
4.1w
基于小渣渣的稻妻蒙德神之眼1.2板上改板 更换为S3模组,增加了实时时钟ds1302,增加了全功能typec,可以通过微信小程序蓝牙控制
简介:基于小渣渣的稻妻蒙德神之眼1.2板上改板 更换为S3模组,增加了实时时钟ds1302,增加了全功能typec,可以通过微信小程序蓝牙控制
创建时间:2022-10-05 13:30:21更新时间:2024-05-06 10:57:14
基于小渣渣大佬的稻妻蒙德神之眼1.2板上改板 神之眼挂件V1.2_ESP32U - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
主要特点
1、超流畅动态背景模拟原神时钟(流畅到需要限制帧率)
2、RTC时钟,掉电走时
3、USB口直接刷机,USB口直接拷贝数据
4、微信小程序控制一切,更加优雅(甚至可以直接传图)
5、增加了某些特殊人群会用到的电子书阅读
兼容原有1.2版本外壳,也可以自己修改更多的壳
固件、资源、文件等等一切的下载地址在网盘  https://pan.baidu.com/s/19-CHRh_MAejMqFVaL9os6Q?pwd=e8y5
随时都在更新,目前最新版本是2.7.4
也可以到我的个人网站 https://pressf5.run   查看对应内容
2024年5月6日更新:
鉴于装了RTC电池有点厚不好扣盖子
增加了一个圆形的省RTC电池的版本,已经验证没问题,使用锂电池给RTC供电,当锂电池完全没电时时间将会重置,需要用蓝牙重新同步。
只要锂电池还有电,时间就能正常走时。
时钟芯片改为了DS3231 ,更精确
代码已全部开源(这是旧代码,可正常运行,视频展示用的就是旧代码,目前的固件用的完全重构的新代码,未开源 ,说这个的意思是旧代码写得差,请大佬们不要嘲笑,只是见证了自己的成长)
https://github.com/planevina/genshin_godeye_esp32
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1Pg411a7Sa
微信小程序界面如图
同时包括方形的璃月版
制作说明
1、之前由于部分电阻电容我是直接复制了修改的名称,导致有些网友在做的时候按照值来焊接的(比如有两个b友把6pf焊接成了100nf,导致晶振不起振,不走时),现在已经修改过来了,请务必按原理图的值来弄
2、0欧那个电阻是我不确认是否需要上拉而留的调试开关,可以不焊接,6pf的电容datasheet上写了其实芯片内部已经集成了6pf电容,也可以不焊接
3、由于JPEG解码库更新,新代码需要有PSRAM的S3模组才能运行,购买N8R8的S3模组最佳(R2也能用,会比R8稍微慢一丢丢)
没有外带需求的建议做PC版,以及看看我另外一个工程 符玄项链
