1、简单易用,可快速上手
2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模
3、支持简单的电路仿真
4、面向学生、老师、创客
1、全新的交互和界面
3、更严谨的设计约束,更规范的流程
4、面向企业、更专业的用户
专业版 PD245焊笔
简介:PD供电的便携式245焊笔,支持DC供电;温度200~400℃可调,PD65W供电条件下12s升温化锡;全新UI界面,丝滑过渡动画;支持运动感应、磁感应自动休眠、唤醒。
开源协议: CC BY-NC-SA 3.0
已参加:星火计划2023
PD245焊笔,支持PD、DC供电,温度200~400℃可调,PD65W供电条件下12s升温化锡;全新UI界面,丝滑OLED动画;支持运动感应、磁感应自动休眠、唤醒。
本项目使用CC-BY-NC-SA 3.0开源协议,即知识共享许可协议-署名-非商业使用-相同方式共享。
CC:知识共享许可协议
SA:相同方式共享,如果您再混合、转换或者基于本作品进行创作,您必须基于与原先许可协议相同的许可协议分享发布您贡献的作品。
NC:非商业使用,您不得将本作品用于商业目的。
支持5V、9V、12V、15V、20V5个档位的PD电压诱骗,具体诱骗电压取决于使用的充电器是否支持。
支持5~24V的DC供电,推荐最大输入电压不超过25V,超过可能会损坏电路。
在使用6Ω定制烙铁头,PD65W供电的条件下,可以达到12s升温化锡。
PID控温,稳定后温度波动最大±2℃。
使能运动休眠功能时,在加热状态下静置一段时间后自动进入暂停加热状态,在暂停加热状态下拿起焊笔自动重新开始加热。
暂停加热状态会保持一段时间,若超过设定时间则进入散热状态。
使能磁感应休眠功能时,在加热状态下将焊笔用磁铁吸住即进入暂停加热状态,在暂停加热状态下拿起焊笔断开磁吸则重新开始加热。
1.09寸12864OLED屏幕显示,UI界面使用oled_gui开发,实现丝滑的过渡动画。
在使能自动旋转屏幕功能时,根据握持方向自动旋转屏幕,拨轮方向也将跟随屏幕方向。
支持通过外部测温校准烙铁头温度;支持用户自定义pid参数,单独图形界面方便调参。
包括短按中键、长按中键、左拨、右拨四种操作,具体操作见菜单演示视频。
具体功能请看演示视频
1. 基础功能开发完成,PCB、3d打印外壳验证通过,存在小问题已在新版更正,新版尚未打样测试,当前开源文件为新版;2023/5/20
2. 撰写工程描述,整理资料,录制演示视频等;2023/5/21
3. 新增可选择烙铁头内阻功能,可选3Ω、6Ω,两者PID参数、校准数据完全独立;
修改开机动画;
附件中的固件暂未更新,3Ω烙铁头的PID参数还未调,调好会上传最新固件;
演示视频录制中;
2023/5/25
4. 3Ω烙铁头PID参数已调完,仅针对原装头;最新固件已上传;2023/5/28
1. CH224K芯片实现PD诱骗;
2. PWM驱动PMOS控制加热;
3. AD8605放大热电偶电势测温;
4. SC7A20实现运动检测;
5. STM32G070CBT6单片机主控;
6. 霍尔传感器实现磁感应休眠;
本项目使用STM32CubeMX+Keil5开发,使用FreeRTOS操作系统创建多任务管理各部分功能,使用oled_gui开发UI界面。
软件版本历史:
2023/5/20 V1.0
2023/5/28 V1.1(最新)
根据BOM表购买器件,下单打样PCB,下单3d打印外壳,下单亚克力面板(非必需),焊接PCB,烧录程序,组装。
注意:
焊接冠簧时请务必做好通风,铍青铜在高温时会产生剧毒;
导出pcb制版文件时若进行DRC检查,会提示沉板Type-C接口的线条和挖槽区域距离过近,忽略该错误继续导出即可;
3d打印外壳为嘉立创3d打印,打印文件放附件,打印参数选择树脂black,如提示打印存在风险选择接受风险;
烧录焊盘V对应3.3V,G对应GND,T对应TXD,R对应RXD,D对应DIO,C对应CLK,使用SW下载连接VGDC四根线即可;
若想使用3Ω烙铁头,推荐在开窗部分镀锡以增加过流能力;
组装步骤:
1. 将2个M1.6的热熔螺母镶嵌至外壳的上半部分(有屏幕开孔的部分),若有亚克力面板,则将面板卡在对应的外壳屏幕开糟处;
2. 将引磁片裁剪至合适大小,粘贴在下半部分外壳的拨轮开关开糟对出去的底面(参见下图);
3. 将焊接后的PCB安装至外壳上半部分,安装时注意先将屏幕插到卡槽里,再往里推,然后拧上螺丝;
4. 将上下两部分外壳扣起来,注意3d打印的卡扣强度不高,以后拆开切勿大力出奇迹,推荐先将上半部分外壳的一边往里压,然后抠出对应的下半部分一边,最后再拿出另一半;
5. 最后在外壳前面拧上螺纹套头即可。
实物图
PD65W、6Ω马蹄头升温曲线
黑色曲线为目标温度300℃,红色曲线为实时温度
1. BOM表以附件为主,LCSC结尾的可直接上传至立创商城配单,TB结尾的为部分需在其他平台购买的器件;
2. 为满足PD65W的使用条件,烙铁头为6Ω定制头,推荐附件里的烙铁头链接,使用该烙铁头开发,用户可直接使用不较准温度;
3. 烧录程序时别插烙铁头,有的下载器连接芯片后,PWM引脚会被拉高,导致烙铁一直加热,别问我怎么知道的,手被烫过了;
目前已实现在OLED上播放GIF图,后续计划将所有图标更换为GIF图,比如让加热状态的火焰标志动起来,可惜本人图标画的略丑,若有哪位大佬画得好看,希望可以私信联系下我,一起合作开发。
最后感谢嘉立创星火计划的耗材支持。
演示视频:
升温演示视频:
加载中...
是否需要添加此工程到专辑?
