指南砖North-Block
本设计基于STM32主控,配备0.96寸OLED屏与内置电池,支持Type-C充电。具备温湿度、气压海拔、指南针及休闲游戏等功能。所有代码基于HAL库开发,同时提供可直接烧录的HEX和BIN文件。
简介:本设计基于STM32主控,配备0.96寸OLED屏与内置电池,支持Type-C充电。具备温湿度、气压海拔、指南针及休闲游戏等功能。所有代码基于HAL库开发,同时提供可直接烧录的HEX和BIN文件。
复刻成本:35.5
创建时间:2025-12-20 13:42:54更新时间:2025-12-22 11:34:51
功能:
1、温湿度计
2、海拔气压计
3、指南针
4、计时器
5、手电筒
6、打砖块游戏
7、康威生命游戏
8、传感器校准
9、屏幕亮度调节
复刻成本:
除去外壳:35.5元
外壳:全透明8081树脂+上光油(36.5元),全透明主要是为了实现照明功能,如果不需要完全可以换用其他便宜的材料
如果你完全没有电子制作经验,从0开始完整复刻,所有工具材料从头购买预计成本在300元
亟待改进的地方:
1、增加type-c口下载程序功能,可以免去烧录探针
2、指南针指示方向与手机指南针方向有20度左右的偏差,原因不太清楚,怀疑与磁偏角和磁倾角有关
3、温度示数在开机后会上升,比环境温度会高3度左右,在pcb上做了挖槽,将温度传感器与其他部分隔开,降低了传感器的读取频率,加宽了传感器附近的走线,但是这些措施都没能杜绝温度上升的问题
4、代码写的很乱,注释基本没有,可读性太差
5、树脂打印外壳不适合用热熔螺母,压热熔螺母的时候会有开裂风险。可以尝试将放螺母的孔开大一点,用胶水固定。或者换其他非树脂材料打印,可以正常压热熔螺母
简单的介绍视频链接 https://www.bilibili.com/video/BV1n3pWzkEGg/?share_source=copy_web&vd_source=c3dac99503866db3967ff49875ae3e1e
全功能演示视频链接  https://www.bilibili.com/video/BV1oYqoB2Ej4/?share_source=copy_web&vd_source=c3dac99503866db3967ff49875ae3e1e
特别感谢b站的两位大佬,指南针动画使用的是@一只犯花吖 的代码,OLED显示部分使用的是 @江协科技 的代码
指南砖North-Block-外壳-上.stl
指南砖North-Block-外壳-下.stl
指南砖North-Block全套资料.zip
14
