电赛主控----GK_F103VE_1.0
2.0w
GK_F103VE_1.0是基于STM32F103VET6设计的一款电赛主控板,设计理念:充分发挥F1硬件性能,学习+竞赛两不误。以外设接口扩展为主,使用接插件端口。
简介:GK_F103VE_1.0是基于STM32F103VET6设计的一款电赛主控板,设计理念:充分发挥F1硬件性能,学习+竞赛两不误。以外设接口扩展为主,使用接插件端口。
创建时间:2023-03-30 11:26:55更新时间:2025-03-27 11:47:56
一、GK_F103VE_1.0电赛主控简介
      视频介绍:电赛主控设计介绍,个人简介、设计简介及资源获取_哔哩哔哩_bilibili
      淘宝购买连接: https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=892273229482&spm=a21dvs.23580594.0.0.621e2c1b6f5cfR
       通过网盘链接: https://pan.baidu.com/s/1hPaZHGCLbKXjBO28WpRihw 提取码: qhvk
      简介:
       1、GK_F103VE_1.0是基于STM32F103VET6设计的一款电赛主控板,教程以STM32CubeMX配置驱动为基础,视频教程会持续在B站更新。
       2、设计理念:充分发挥F1硬件性能,学习+竞赛两不误,既可以用来学习嵌入式技术,又可以用来打电赛,是我们学校多年来必学的一款开发板。
                               开发板以外设接口扩展为主,扩展端口全部采用接插口,连接牢靠,方便做功能扩展。
       3、STM32F103VET6大容量F1系列,主要参数:64K RAM、512KROM 、最高72M主频、100管脚等。内部功能外设齐全,非常适合做电赛主控。
             外围硬件电路尽可能发挥出F1系列硬件特性,包含LED、独立按键、串口(TTL、及RS485接口)、CAN接口、IIC接口、SPI接口、TFT接口、
             AD/DA接口、SOID接口、无线模块接口、双路直流电机控制接口、双路步进电机控制接口、USB从设备等。
二、B站教程链接
01_GPIO_LED,STM32CubeMX配置GPIO,STM32的GPIO使用,HAL库提供的相关GPIO函数使用及设计思路分析_哔哩哔哩_bilibili
02_Debug,STM32CubeMX配置USART1,实现格式化信息输出,库函数使用,printf函数_哔哩哔哩_bilibili
03_GPIO_Key,STM32CubeMX配置GPIO输入模式,独立按键检测程序设计_哔哩哔哩_bilibili
04_EXIT,STM32CubeMX配置EXIT,STM32的EXIT(外部中断)的使用,外部中断回调函数重写_哔哩哔哩_bilibili
05_DWT,使用STM32的DWT外设实现精确时间测量_哔哩哔哩_bilibili
06_FSMC,STM32CubeMX配置FSMC,驱动TFT,STM32的FSMC驱动LCD,ILI9341驱动_哔哩哔哩_bilibili
06_TFT_XPT2046,TFT触摸驱动,STM32CubeMX配置SPI,XPT2046驱动,触摸控制芯片_哔哩哔哩_bilibili
07_1_UART_Tx,STM32CubeMX配置UART,STM32的UART发送功能,使用串口,数据发送_哔哩哔哩_bilibili
07_2_UART_Rx,STM32CubeMX配置UART,STM32的UART使用,串口中断接收。_哔哩哔哩_bilibili
07_3_UART_Rx_DMA,STM32CubeMX配置UART,STM32的IDLE使用,串口IDLE中断 + DMA接收_哔哩哔哩_bilibili
07_4_UART_RS485,STM32CubeMX配置UART,串口IDLE中断 + DMA接收实现RS485接口收发_哔哩哔哩_bilibili
08_WSOS,WSOS任务管理器的移植及使用_哔哩哔哩_bilibili
09_MPU6050,MPU6050驱动,STM32CubeMX配置I2C,STM32的I2C使用_哔哩哔哩_bilibili
10_I2C_OLED,STM32CubeMX配置I2C,OLED驱动,STM32的硬件I2C接口使用,HAL库提供的相关部分I2C函数使用及设_哔哩哔哩_bilibili
10_I2C_OLED_2_DMA,STM32CubeMX配置I2C、DMA,I2C+DMA驱动OLED,STM32的硬件I2C接口使用_哔哩哔哩_bilibili
11_SDIO,STM32CubeMX配置SDIO,SD卡读写,STM32的SDIO使用,HAL库提供的相关SDIO函数使用及设计思路分析_哔哩哔哩_bilibili
12_FatFs,STM32CubeMX配置FatFs,FatF+SDIO挂在SD卡,实现文件读写,FatFs部分函数使用_哔哩哔哩_bilibili
13_Font,FatF+SDIO读取字库文件,实现TFT汉字显示_哔哩哔哩_bilibili
14_1_Picture,STM32CubeMX配置FatFs+SDIO,通过FatFs文件系统读取bmp格式图片文件,获取文件图片相_哔哩哔哩_bilibili
14_2_Picture_Dislay,bmp格式图片在TFT上显示程序设计,STM32CubeMX配置FatFs+SDIO_哔哩哔哩_bilibili
15_W25Q128,STM32CubeMX配置SPI,W25Q128驱动设计_哔哩哔哩_bilibili
16_Config,STM32CubeMX配置SPI,配置参数结构设计及掉电存储,W25Q128静态存储_哔哩哔哩_bilibili
17_USB_MSC_W25Q128,STM32CubeMX配置USB ,MSC模式,使用W25Q128做存储介质,实现U盘。_哔哩哔哩_bilibili
18_USB_MSC_SDIO, STM32CubeMX配置USB + SDIO ,SD卡挂在,实现读卡器_哔哩哔哩_bilibili
19_USB_FatFs,电赛主控,USB 与 FatFs 同时挂载W25Q128,实现文件传输_哔哩哔哩_bilibili
20_Font_Copy,电赛主控,STM32CubeMX配置USB + SDIO+FatFs ,拷贝字库文件到W25Q128_哔哩哔哩_bilibili
21_Font_Init,电赛主控,系统上电自动拷贝字库文件到W25Q128,实现点阵信息快读读取。_哔哩哔哩_bilibili
22_1_DAC_voltage,电赛主控,STM32CubeMX配置DAC,实现电压输出_哔哩哔哩_bilibili
22_2_DAC_signal,电赛主控,STM32的DAC实现简易正弦、方波、三角信号输出_哔哩哔哩_bilibili
三、GK_F103VE_1.0开发板接口介绍
1、最小系统设计
          a、主芯片STM32F103VET6,带备用电池,方便做RTC(实时时钟)实验;
          b、数字地于模拟地隔离,使用TL31设计2.5V参考电压,供给VREF,ADC/DAC参考电压2.5V;
          c、高速时钟8M,低速时钟32.768;
          d、设计6针模式切换接口,方便设置启动模式;
          e、下载使用标准20针JTAG接口,引出PA13、PA14、PA15、PB3、PB4,既可以JTAG下载,又可以SWD下载;
          f、设计 mini USB  接口,可以实现 USB   MSC、HID等从设备。
2、LED接口电路
       设计2颗LED,共阳接3.3V,低电平点亮。LED是入门GPIO操作最好的载体,也是电子设备运行状态指示。
3、TF卡接口
       STM32F103VET6自带SDIO外设,对于SD卡操作非常方便,硬件设计使用TF卡座,通信接口使用4bit数据位宽。
SDIO+FatFs可以实现对TF卡内文件的读写操作,满足系统对大容量文件需求,例如字库文件,图片文件,我们都可以
通过内存卡进行加载。
4、按键接口电路
        设计5路按键输入,独立按键连接方式,配置GPIO带上拉输入,按键按下输入低电平。按键是人机交互的重要输
入设备。
5、蜂鸣器、热敏电阻接口电路
        蜂鸣器通过三极管驱动,低电平有效,蜂鸣器是电子设备上必备提示设备。热敏电阻是用来实验MCU AD转换的
载体,可以用来验证ADC采集结果,同时测量环境温度。
6、串行通信接口电路
         STM32F103VET6带5路串口输出,USART2做RS485接口输出,使用MAX485做电平转换接口芯片。USART1、USART3及
UART4 TTL电平接口,对应管脚是FT(耐5V电压),管脚接口电源选择5V,方便扩展功能模块,同时输入管脚接上拉电路,
稳定输入电平。USART1、USART3管脚也可以映射为I2C1、I2C2,所以两个接口是USART、I2C复用。
7、SPI接口电路
         SPI是MCU与外围功能芯片及模块通信的主要接口,设计SPI接口主要是方便扩展对应接口的芯片及模块,相应I/O(PA15、
PB3、PB4、PB5)都是FT管脚,接口电源使用5V,增强扩展性。SPI3与JTAG调试接口I/O冲突,所以在使用SPI3的时候不能使
用JTAG调试。
8、ADC/DAC接口电路
       STM32F103VET6带两路DAC输出,对用接口管脚是PA4、PA5;两路ADC输入,对应接口管脚是PA0、PA1。模拟电路参考
电压VREF为2.5V,DAC输出电压为0~2.5V可调,ADC可采集电压范围0~2.5V,接口电源电压为模拟3.3V,同时串联保护二极管,
防止外部高电压倒灌开发板的3.3V电源网络。在进行模拟电路设计时,ADC/DAC是重要的数据交互接口。
9、直流电机控制接口电路
        设计双路直流电机控制及调速接口,需要外接驱动板,每路电机使用3个I/O控制,1个调速,2个控制方向,接口直接适
配淘宝直流电机驱动模块,见下图。接口6个I/O为TIM1的互补输出,可输出SPWM信号。
10、步进电机控制接口电路
        设计双路步进电机控制及调速接口,每路电机使用3个I/O控制,1个调速,1个控制方向,1个使能,需要外接驱动板驱动
步进电机,双路步进电机驱动接口可以完成二维云台的控制。
11、TFT接口电路
      STM32F103VET6拥有FSMC(可变静态存储控制器)接口  ,TFT接口采用8080接口,可以直接使用FSMC接口驱动,
触摸芯片通信接通使用SPI2,与W25Q128公用SPI接口,通过片选分时操作。
12、SPI FLASH接口电路
        开发板设计了W25Q128 静态存储芯片,16M SPI FLASH , 可以实验SPI通信,静态存储、文件系统、制作U盘等。
通信接口使用SPI2,同时SPI2还用在TFT触摸芯片通信,通过片选实现不同的芯片的通信,W25Q128片选为PA6。
13、CAN接口电路
       CAN接口是属于STM32系列MCU比较典型的外设,基于STM32CubeMX开发使得驱动设计变得简单,在开发板上
实验这个接口也是非常重要的。CAN采用TJA1050电平转换芯片。
14、自动下载接口电路
       开发板设计是USB转串口接口,芯片使用CH340C,用RTS、DTR管脚控制BOOT0、RST实现串口程序自动下载,
在没有STLINK或JTAG调试器的情况下,可以用USB MINI接口线进行程序下载。
15、无线通信接口电路
          无线通信接口使用NRF24L01模块,SPI通信接口,使用SPI3接口,可以实现开发板之间的无线通信。
16、电源电路
         电源电路使用LM2596-5.0  DC/DC 芯片降压,开发板供电电压7.2~24V,用AMS1117-3.3A转3.3V电源,使用
电感与0Ω电阻隔离数字地与模拟地。
四、实物图片
20230616直播资料——configInfo.zip
1281
GK_F103VE_01_GPIO_LED.zip
863
GK_F103VE_02_Debug.zip
734
GK_F103VE_03_GPIO_Key.zip
741
GK_F103VE_04_EXIT.zip
780
GK_F103VE_05_DWT_Code.zip
830
GK_F103VE_06_FSMC.zip
1449
GK_F103VE_08_WSOS.zip
880
GK_F103VE_07_1_USART.zip
980
10
GK_F103VE_07_2_USART - DMA.zip
1574
11
GK_F103VE_09_IIC_MPU6050.zip
1496
12
GK_F103VE_11_SDIO.zip
906
13
GK_F103VE_12_FatFs.zip
1241
14
GK_F103VE_14_Picture.zip
1104
15
GK_F103VE_10_I2C_OLED.zip
1816
16
GK_F103VE_15_SPI_W25Qxx.zip
1160
17
GK_F103VE_16_Config.zip
905
18
GK_F103VE_17_USB_W25Q128.zip
1058
19
GK_F103VE_18_USB_MSC_SDIO.zip
1114
