100W双管反激开关电源
1.0k
基于EG1252L+EG12151芯片的100W双管反激开关电源。输出52V2A。
简介:基于EG1252L+EG12151芯片的100W双管反激开关电源。输出52V2A。
CC BY-NC-ND 3.0
创建时间:2026-01-06 17:42:21更新时间:2026-01-19 11:33:40
100W双管反激开关电源
主控芯片:EG1252L+EG12521
变压器参数在最底下
高压电源非常危险!注意安全!高压电源非常危险!注意安全!高压电源非常危险!注意安全!
典型参数:
输入电压范围:220-230VAC
额定输出:52V 2A
辅助源AUX+:10V 0.2A (可用于给风扇供电)
整机效率大于90.5%(220VAC 50Hz 工况 )
电源保护:
1.输入欠压保护 200VAC欠压保护
2.输出短路保护
电源正面:
输入:
输出:
可以看到,输入功率111W,输出功率100.55W,效率=输出功率/输入功率*100% = 90.58%
100W双管反激开关电源变压器设计:
磁芯骨架:PQ3230 6+6
主绕组感量:700uH
绕法:普通绕法
原边主绕组:       46匝    0.1*25利兹线
原边自供电绕组:6匝   0.3三层绝缘线
原边自举电容供电绕组:4匝   0.3三层绝缘线
副边主输出:        13匝    0.1*40三层绝缘线
副边AUX输出:    3匝     0.3三层绝缘线
说明:
每个人找到的变压器设计计算书都可能不一样,变压器的计算方法有很多种,若您计算出来的参数与我的不一致,那就是您对。
个人设计,用于学习和研究用途,禁止商用。
EG1252L电流模式PWM控制器适用于正激和反激电源数据手册V1.0.pdf
28
EG12521双管正激高压600V1A半桥驱动芯片数据手册V1.0.pdf
20
