芙兰灯【改】【带复刻教程】
基于C3H4O设计的“芙兰灯”,修改了几处使PCB更适合烙铁焊接和防止潜在故障,在一定程度上可能会导致美感消失,复刻请慎重。
简介:基于C3H4O设计的“芙兰灯”,修改了几处使PCB更适合烙铁焊接和防止潜在故障,在一定程度上可能会导致美感消失,复刻请慎重。开源协议
基于此工程:芙兰灯
重要的边框、阻焊、丝印层文件来自这个工程东方Project_Flandre Scarlet
外形与创意来源:https://www.bilibili.com/video/BV1EY4y1A7nL/
触摸按键的布局借鉴了这位朋友的@hisilicon 原工程制作者b站昵称:酪氨酸转移RNA
详细信息请阅读原工程文件
别问为什么实物图没有彩灯,问就是没钱つ﹏⊂
主要修改:
- 通过直接在LED焊盘打过孔,将LED负极导线全部集中到背面的0Ω电阻处集体接地,把LED负极与翅膀的GND隔离,防止焊接时焊锡流到翅膀上,使焊盘变脏,影响美观。
- 将背面PCB脚下的导线铺上阻焊层,防止芯片USB正负信号线在焊接时误短接。
- 将LED的限流电阻的封装从0603改为0806,使焊接更方便。
- 通过修改线路,去除了除USB信号线不等长的错误外所有的DRC错误。(强迫症狂喜?)
触摸开关分别对应了电脑的快捷键
-领巾 息屏
-小嘴 切屏
-苹果 切换桌面
-小腹 显示桌面
复刻教程:
1.焊接:
按照正常操作焊接即可,注意如果正面的LED的负极与翅膀的焊盘连接了,有两种处理方法:
- 尝试用烙铁将连锡勾下来,此方法可能会导致焊锡融入焊盘,这是应当停止焊接,否则可能会导致焊锡布满整个焊盘,使焊盘不美观。
- 在用万用表确定LED负极已经与翅膀的GND焊盘连接后可以直接忽略,毕竟LED的负极最后都是要流入GND的。
如果翅膀的焊盘已经布满焊锡的话可以尝试使用嘻嘻带 吸锡带将焊锡吸下来。(虽然我根本就不会用(ㄒoㄒ))
焊接后可以将PCB插入PC的USB接口,如果正面的灯都亮的话应该就是焊接成功了。
烧录教程:
可观看视频
- 在WCHISPTool_Setup.exe - 南京沁恒微电子股份有限公司下载芯片的烧录程序,安装并打开。在原工程处下载芯片的程序文件:最终版芙兰灯.hex
- 在焊接好的PCB的背后有个下面有BOOT0丝印的按钮,按住按钮然后插入PC的USB接口,如果运气好的话可以看到电脑检测到你的PCB的芯片,这时在烧录程序中选择下载的hex程序文件,然后点击下载,等待一会儿烧录完成后应该就可以了,享受你的芙兰板把!
更改触摸:
警告:可能会出现许多未知的问题,修改需谨慎!
将想要改为触摸区域的地方通过禁止区域与正面的GND铺铜分开,每次放置禁止区域后都要将正面的GND重新铺铜,然后再DRC检测中重新检测DRC错误,直到你选择的触摸区域变成一块游离的铺铜,然后在右侧的属性板中将游离的铜块转为填充区域,然后将填充区域的网络改为触摸电路的那根网络,然后将导线画到填充区域,打个过孔,然后尝试重新铺铜,如果没有什么其他提示应该就没问题了.
其他视频太大了放不下,就放我b站账号里了.
哪位大神再画个琪露诺的板啊!!!
