NE555喇叭延时接通电路(已打样)
2.0k
使用555时基电路的喇叭延时导通电路,用来保护喇叭免受开机冲击。经过洞洞板试验有效并投入了使用。现正式打样PCB。
简介:使用555时基电路的喇叭延时导通电路,用来保护喇叭免受开机冲击。经过洞洞板试验有效并投入了使用。现正式打样PCB。开源协议
:Public Domain
创建时间:2022-07-16 20:56:59更新时间:2023-08-29 09:21:12
之前DIY了一个便携音箱,开机冲击声很大,甚至可能引发了锂电池保护。想起手头有一些分立直插阻容零件和NE555直插IC,正好可以用555电路做一个喇叭延时接通电路板。在网上搜了一个电路,先在洞洞板上测试成功,于是打样并分享给有需要的爱好者。
效果图仅供参考,2个LED为红、绿两色,因3D模型只有一种红色,故请忽略。继电器的电压请根据供电电压自行选择。
延时时间由R4与C3决定,图中330K和10uF大约提供3秒左右的时间。
在打样后,又稍微调整了一下,把继电器的铜箔线做了阻焊层,可以搪锡增加载流量,同时把文字移开,其它未变。
后记:焊完后测试不能工作,排查后发现是10uF电解电容有问题,充不满电,应该是漏电,于是换了一个贴片电容就正常了。实际延时时间5秒左右,如果觉得不合适,可以调小R4或调小C3的值。
