蓝牙音响(已验证)
8.1k
一种简单的蓝牙音响设计(已验证),以【M18蓝牙模块】、【EG8405功放模块】作为主要结构。电路简洁,成本便宜,易调试,便于安装,非常适合DIY或初学者制作。
简介:一种简单的蓝牙音响设计(已验证),以【M18蓝牙模块】、【EG8405功放模块】作为主要结构。电路简洁,成本便宜,易调试,便于安装,非常适合DIY或初学者制作。
创建时间:2023-02-21 15:55:40更新时间:2023-02-22 10:53:28
原理:以【M18蓝牙模块】作为蓝牙接收器,EG8405功放芯片对接收到的L、R信号进行放大并输出,以驱动喇叭发声。
【M18蓝牙模块】
TB购买,原价5-6元,算上平时在TB平台领签到红包、优惠券等等,也就3-4元一个。
关于这个模块:M18蓝牙模块链接
可以看到外围电路较简单,但需注意电源部分,最好加上100mH的贴片电感(我自己贴的680nH电感),MUTE(静音)这里的NPN三极管可以用S8050,也可以用MMBT4401型三极管。
喇叭
TB购买,约4元,如果要左右声道就买2只,如果只用来玩一玩,一只就好,算上平时在TB平台领签到红包、优惠券等等,价格不贵。4W3Ω喇叭链接
【EG8405功放芯片】
TB购买,约0.5元一颗,算上平时在TB平台领签到红包、优惠券等等,多买几个,就几块钱。EG8405功放链接
关于EG8405功放:
上述两个元件都可以用5V来供电,所以也不需要降压模块,简化电路设计。
平时积攒的电阻、电容、排针可以用上,元件数量少,易于焊接,注意不要虚焊,焊反,焊短路,烙铁温度不宜超过350℃,否则容易烫坏焊盘。
R1=51KΩ,可以用24K和27K串联。R2=33KΩ,可以用11K和22K串联。R3=9.1K,可以用两只18欧姆电阻并联。或者跟四个按键一起不焊,完全由手机控制(实际使用中,也是这样的)
焊接完成后,用万用表量一下电源部分5V、GND有没有通路,确认无误后方可上电,这里供电采用5V 2A手机充电器和USB焊头以及排线排针来供电。
上电以后,M18蓝牙模块的灯开始闪烁,此时打开手机蓝牙,连接***-M18
连接成功之后,蓝灯由闪烁状态变为常亮,此时不妨打开音乐播放器享受自己的劳动成果吧!
EG8405功放芯片_C81719.pdf
164
