5串21700电池保护板
6.7k
以比亚迪的充放电管理IC BM3451为核心,适合5节串联连接的21700锂电池组充放一体保护板。
简介:以比亚迪的充放电管理IC BM3451为核心,适合5节串联连接的21700锂电池组充放一体保护板。
创建时间:2022-08-06 23:18:03更新时间:2023-02-17 16:03:57
功能已经验证,是未来IP5389移动电源项目的一部分,由于壳体尺寸限制,这块PCB组成的电池包放不进铝壳内,还需要重新设计更小体积的保护板,因此此项目未来不会再更新。
如果有便宜好用的MOS管,欢迎在评论区留言。
器件说明:
  1. 保护用MOS管(U2~U5)采用30V的即可,内阻越小越好。
  2. 检流电阻根据保护电流大小选用,本设计为20A,因此焊接1个5m欧电阻。
  3. 均流MOS管(Q1~Q5)采用同封装的NMOS即可。
  4. 均流电阻(如R17)预留了指示灯,可以焊接LED以检查电池均衡状态。
  5. 如果电池组中电池容量差距过大,会影响电池包的整体放电性能,建议更换劣化电池。
  6. 一个1206电阻的功率为1W,建议2-3个电阻并联分摊功率。
  7. PCB厚度可以选用1.0mm,兼顾强度和体积。
焊接注意事项:
  1. 8.4V和16.8V的电池连接孔位预留了镍带焊盘,用镍带连接可以缩小电池包的体积。
  2. P-焊盘距离保护MOS管较近,焊接时要把硅胶线和焊锡清理干净,小心短路。
  3. P+和P-处预留了开窗区域,可通过铜带引出电源,减小电池包体积,若不需要建议删除。
调试说明:
建议配合《5串21700保护板-保护功能验证模块》对保护板的功能性进行验证后,在焊接到电池上。
验证板使用电解电容模拟电池充放电,通过调节输入电压模拟电池过充电的情况,测量过充保护电压4.20V是否正确;输出接负载模拟电池放电与过放电的情况,测量过放电电压是否正确。
可供参考的固定方式:
