基于SL2.1A的USB百兆多网卡Hub-NSDIY
基于SL2.1A芯片的一款USB转百兆多网卡Hub,将单个USB 2.0接口扩展为三个独立的百兆以太网口和一个USB 2.0 Host接口,可连接U盘、鼠标、键盘或其他功率较低的USB外设。
简介:基于SL2.1A芯片的一款USB转百兆多网卡Hub,将单个USB 2.0接口扩展为三个独立的百兆以太网口和一个USB 2.0 Host接口,可连接U盘、鼠标、键盘或其他功率较低的USB外设。
复刻成本:47.5
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2025-08-13 01:09:51更新时间:2025-08-25 13:44:13
概述
🔖 基于SL2.1A芯片的一款USB转百兆多网卡Hub,将单个USB 2.0接口扩展为三个独立的百兆以太网和一个USB 2.0接口
📁 本项目为电脑虚拟出三个独立的物理网络接口,每个接口配置独立的IP地址和网关,可同时、隔离地接入并控制三台网络设备,无需为每台设备配备单独的主机或复杂的网络交换配置,显著提升测试效率和灵活性。
🟧 可为单台电脑构建多网络出口环境(例如,同时连接生产网、测试网、管理网),满足复杂网络环境下的接入需求。
🔨 集成的额外USB 2.0 Host接口,可连接U盘、鼠标、键盘或其他USB外设,提供更多连接可能性,尤其在接口紧张的设备上更为实用。
💻️ 适用于笔记本、超薄本、NUC等原生网口稀缺或缺失的设备。
类别 参数详情
接口配置 USB 2.0 输入 ×1,RJ45 百兆 LAN×3,USB 2.0 输出 ×1
接口电气特性 USB HOST 接口对外最大供电电流 200mA
传输速率 LAN 口 100Mbps,USB 2.0 接口 480Mbps
兼容性 Windows 7/8/10/11,macOS 10.12+,Linux Kernel 4.1+
电源要求 USB 总线供电(5V/500mA),无需外接电源
设备特点
  • 独立网卡芯片:每个 LAN 口配备独立网卡,避免交换机扩展导致的 IP 冲突和网络链路干扰问题
  • 免驱兼容:支持 Windows/macOS/Linux 系统,无需安装额外驱动
  • 热插拔技术:支持设备带电插拔,无需重启电脑即可更换连接设备
性能测试
1. 通过USB接口同时接收来自3个LAN口的数据,最大流量:  230Mbps;
2. 通过USB接口同时发送至3个LAN口的数据,最大流量:  292Mbps;
功耗
LAN口流量为0时,整个模块电流: 250mA.
LAN口流量为230Mbps时(参考性能测试),整个模块电流: 270mA.
LAN口流量为292Mbps时(参考性能测试),整个模块电流: 310mA.
外壳
可在嘉立创3D打印.
整机
3D打印外壳 + PCB 组装后如下(螺丝:M3*10mm):
LED配置
以太网口的LED灯需要配置,芯片使用的是RTL8152B,LED_SEL_CFG的值配置为:A200
PCB裸板
REALTEK_PGTOOL_v2.0.5.zip
13
USB转三网口-上壳.step
USB转三网口-底壳.step
