NSDIY: USB转4串口TTL模块(CH344Q)
664
USB转4串口TTL模块采用USB Type-C 接口,采用 CH344Q 芯片,电源支持 5V/3.3V 切换与过流保。4 路串口带有独立的电源开关和数据指示灯。
简介:USB转4串口TTL模块采用USB Type-C 接口,采用 CH344Q 芯片,电源支持 5V/3.3V 切换与过流保。4 路串口带有独立的电源开关和数据指示灯。开源协议
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2025-07-26 17:14:37更新时间:2025-07-30 09:37:50
概述
USB转4串口TTL模块旨在解决传统 USB hub + 多串口模块方案带来的桌面杂乱、设备对应困难等问题。该设备采用 CH344Q 芯片实现 USB 转 4 路 UART 功能,集成独立电源控制、TX/RX 状态指示和过流保护,减少 桌面空间的占用,提升多设备调试效率。
功能特点
- 硬件规格:USB Type-C 接口,4 路TTL电平串口,2.54mm 标准排针
- 核心芯片:沁恒 CH344Q,USB 转 4 路 UART,全系统免驱,波特率最大支持6Mbps
- 电源管理:支持 5V/3.3V 输出切换,每路独立电源开关
- 状态指示:TX/RX 双色指示灯(红发送 / 绿接收),总电源指示灯
- 保护功能:集成过流保护电路,防止短路损坏设备,整板最大支持5V/500mA
- 尺寸规格:5cm×5cm,FR-4 板材,1.6mm 厚度
外壳文件
提供了外壳文件,需要使用M2.5*5mm的螺丝进行安装。未提供底壳盖板文件,不影响正常使用。可在嘉立创进行3D打印。
装配螺丝推荐使用 M2.5*5mm
设备灌流问题
作为一个调试工具,当调试设备独立供电时,在使用时涉及到两种灌流场景:
A. 设备不带电时,USB转串口模块通过TX/RX引脚向设备灌流;
B. USB转串口模块不带电时,外部设备通过TX/RX引脚向模块灌流。
当前的版本分别在TXD和RXD引脚上串了一个300欧姆的电阻。还是会有灌流的情况发生。
实物照片
