LM2596-5 DC-DC 5V降压模块
2.5k
基于LM2596S的DC-DC模块,5V输出
简介:基于LM2596S的DC-DC模块,5V输出
复刻成本:3
创建时间:2024-09-26 00:25:32更新时间:2024-12-30 11:21:50
本模块是一个典型的LM2596S的应用电路,电路引出了左右各5路的杜邦线引脚,可以用于各个模块供电。
LM2596S-5 是一款开关稳压器芯片,可以用来将输入电压转换为较低的稳定输出电压。其中“5”表示该芯片的固定输出电压为5伏特。以下是对LM2596S-5芯片的简要介绍、外围电路设计以及引脚定义:
芯片介绍
  • 类型:固定输出电压的开关稳压器
  • 输入电压范围:4.5V至40V
  • 输出电压:固定5V
  • 输出电流:最高3A
  • 转换效率:可达88%(不同条件下效率会有所不同)
  • 内置保护:包括过热保护、过流保护以及短路保护
外围电路设计
外围电路设计通常包括以下部分:
  1. 输入滤波电容:在输入端接一个较大容值的电解电容(例如470uF)用于滤除输入电压的纹波。
  2. 输出滤波电容:在输出端接一个较小容值的钽电容(例如10uF)和较大容值的电解电容(例如470uF)用于提高输出电压的稳定性。
  3. 反馈电阻:对于固定输出电压的LM2596S-5,通常不需要额外的反馈电阻网络。
  4. 可调电阻(如果需要调节输出电压):通过两个电阻分压器连接到反馈引脚,可以调节输出电压。
  5. 热敏电阻:可选,用于进一步保护芯片免受高温损害。
引脚定义
引脚号 描述 介绍
1 电源输入脚 电源输入引脚      输入电压≤45V
2 电源输出脚 稳压后的输出电压,接负载的正极
3 接地 接电源的负极,也是电路的公共参考点
4 输出反馈 用于反馈调整输出电压
5 使能(开关)  高电平有效,接高电平时开启,接低电平时关闭
  • 散热设计:由于开关稳压器在转换过程中会产生热量,因此在设计外围电路时需要考虑散热问题,特别是对于大功率输出应用。
  • 电路布局:布线应尽可能短,以减少线路阻抗和电磁干扰。
  • 元件选择:应选择适当的元件以满足电路的电气和热性能要求。
实物图
