【电赛模块】AD9833可编程波形发生器模块
AD9833是一款低功耗、可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波和方波输出。
简介:AD9833是一款低功耗、可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波和方波输出。开源协议
一、芯片说明
AD9833是一款低功耗、可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波和方波输出。各种类型的检测、致动和时域反射(TDR)应用都需要波形发生器。输出频率和相位可通过软件进行编程,调整简单,无须外部元件。频率寄存器为28位;时钟速率为25MHz,可以实现0.1MHz的分辨率。同样,时钟速率为1MHz时,AD9833可以实现0.004Hz的分辨率。
表1-1 AD9833的引脚使用说明
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | COMP | DAC偏置引脚。此引脚用于对DAC偏置电压进行去耦 |
| 2 | VDD | 模拟和数字接口部分的正电源。片内2.5V稳压器也采用VDD供电。VDD的值范围为2.3~5.5V。VDD和AGND之间应连接一个0.1uF、一个10uF的去耦电容。 |
| 3 | CAP/2.5V | 数字电路采用2.5V电源供电。当VDD超过2.7V时,此2.5V利用片内稳压器从VDD产生。该稳压器需要在CAP/2.5V至DGND之间连接一个典型值为100nF的去耦电容。如果VDD小于或等于2.7V,则CAP/2.5V应与VDD直接相连 |
| 4 | DGND | 数字地 |
| 5 | MCLK | 数字时钟输入。DDS输出频率是MCLK频率的一个分数,分数的分子是二进制数。输出频率精度和相应噪声均由此时钟决定 |
| 6 | SDATA | 串行数据输入。16位串行数据字施加于此输入 |
| 7 | SCLK | 串行数据输入。数据在SCLK的各下降沿逐个输入AD9833 |
| 8 | FSYNC | 低电平有效控制输入。FSYNC是输入数据的帧同步信号。当FSYNC变为低电平时,即告知内部逻辑,正在1向器件中载入新数据字 |
| 9 | AGND | 模拟地 |
| 10 | VOUT | 电压输出。AD9833的模拟和数字输出均通过此引脚提供。由于该器件片内有一个200Ω电阻,因此无须连接外部负载电阻 |
二、芯片特点
①输出频率范围:0~12.5MHz;
②28位频率分辨率:0.1Hz(25MHz参考时钟);
③正弦波/三角波/方波输出;
④DAC分辨率:10位;
⑤DAC采样率:25Msps;
⑥信噪比:60dB(典型值);
⑦宽带SFDR(奈奎斯特带宽):-60dBc;
⑧窄带SFDR(±200kHz):-78dBc;
⑨唤醒时间:1ms。
三、电路说明
AD9833可编程波形发生器模块采用5V供电,C1、C2、C3、L1构成电源π型LC滤波电路;C9、L2、C10、L3、C11构成一个5阶低通滤波器,截止频率为5MHz;RF1为FOUT频率输出口;X1为一个25MHz的有源晶振,为AD9833芯片提供本振信号。
四、物料清单
| 序号 | 名称 | 器件位号 | 参数 | 数量 | 封装 | 商品编号 |
| 1 | 电阻 | R1 | 10KΩ | 1 | R0805 | C17414 |
| R2 | 200Ω | 1 | C17540 | |||
| R3,R4 | 0Ω | 2 | C17477 | |||
| 2 | 电容 | C1,C3,C5,C6 | 0.1uF | 4 | C0805 | C28233 |
| C2,C4,C7 | 10uF | 6 | C15850 | |||
| C8 | 10nF | 1 | C1710 | |||
| C9,C11 | 390pF | 2 | C318736 | |||
| C10 | 1nF | 1 | C46653 | |||
| 3 | 磁珠 | L1 | 0 | 1 | L0805 | C91037 |
| 4 | 电感 | L2,L3 | 2.2uH | 2 | L0805 | C1043 |
| 5 | 发光二极管 | LED1 | 红灯 | 1 | LED-0805 | C84256 |
| 6 | 直接数字频率合成(DDS) | IC1 | AD9833 | 1 | MSOP-10 | C9652 |
| 7 | 有源晶振 | X1 | 25MHz | 1 | OSC-SMD_4P | C387028 |
| 8 | 排针 | J1 | 2.54mm_1×6P | 1 | 插件,P=2.54mm | C37208 |
| J2 | 2.54mm_1×2P | 1 | 插件,P=2.54mm | C124375 | ||
| 9 | 螺钉式接线端子 | P1 | 5mm_1×2P | 1 | 插件,P=5mm | C474881 |
| 10 | RF射频同轴连接器 | RF1 | SMA 内孔 偏脚 | 1 | SMA | C496550 |
| 11 | 六角螺柱 | H1~H4 | M3×10+6 | 4 | M3 | C551322 |
