【电赛模块】TPS5430正负电源输出模块
1.6w
TPS5430是一款高输出电路PWM整流器,它集成了低内阻、宽电压N沟道MOSFET,在内部集成了高性能电压误差放大器,使其在瞬态条件下提供提供严格的电压调节精度。
简介:TPS5430是一款高输出电路PWM整流器,它集成了低内阻、宽电压N沟道MOSFET,在内部集成了高性能电压误差放大器,使其在瞬态条件下提供提供严格的电压调节精度。
创建时间:2023-05-23 09:50:42更新时间:2023-08-04 01:48:39
一、芯片说明:TPS5430
      TPS5430是一款高输出电流PWM整流器,它集成了一个低内阻,宽电压N沟道MOSFET,在内部集成了高性能电压误差放大器,使其在瞬态条件下提供严格的电压调节精度。
      在替换不同厂家的同类型芯片时,一定要注意引脚顺序。
二、电气特性:
      1、支持欠压锁定,在5.5V之前无法启动
      2、支持慢启动,以限制浪涌
      3、关断电流在18uA
      4、支持过流保护、过压保护、过热保护
      5、输入电压:5.5V-25V
      6、持续输出电流3A,峰值可达4A
三、电路说明
      1、采用5.08*2P的接线端子作为模块的主输入接口,采用5.08*3P的接线端子作为模块的主输出接口,同时增加2.54*3P的排针接
            口,作为拓展电源输入输出,方便使用。
      2、采用一大一小电容组合(100uf、100nf)进行滤波,降低电源纹波的同时获得更好的瞬态响应。
      3、通过调节FB引脚的电阻,可以调节输出电压,Vout+=((R1+R3)*1,221)/R3,Vout-=((R4+R5)*1.221)/R5
      4、为了得到负压输出,可以将芯片的GND引脚连接到Vout输出电压上,目的是使芯片的GND连接在电路的最低电压处,
            将Vout电位视为地电位。
      5、C1、C5是芯片的自举升压电容,(D1、L1)、(D2、L2)是BUCK-BOOST反压电路拓扑中的电感和续流二极管元件。
四、物料清单
TPS5430正负电源输出模块
序号 名称 参数 器件位号 数量 封装 商品编号
1 接线端子 5.0-2P P3 1 CONN-TH_P5.00_KF301-5.0-2P C474881
2 5.0-3P P2 1 CONN-TH_3P-P5.00_WJ500V-5.08-3P C72334
3 电容 100uf C2、C4、C6、C8 4 CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-LS7.6-FD-1 C2836437
4 100nf C3、C7 2 C0805 C38141
10NF
C1、C5 2 C0805 C52278
6 DC-DC电源芯片
TPS5430DDAR
U1、U2 2 ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-TL-EP C9864
7 肖特基二极管
B340A
D1、D2 2 SMA_L4.3-W2.6-LS5.1-RD C64982
8 功率电感
15UH
L1、L2 2 IND-SMD_L7.3-W6.8 C408452
9 电阻
10K
R1、R4 2 R0805 C17414
10
3.24K
R3、R5 2 R0805 C17609
11
1k
R2、R6 2 R0805 C17513
12 LED
红灯
LED1、LED2 2 LED0805-RD_RED C84256
13 排针
2.54*3P
H1、H2、H3、H4、H5、H6 6 HDR-TH_3P-P2.54-V-M C2937625
全部评论(1)
