家用插座智能监控系统
2.0w
家用插座智能监控系统毕设
简介:家用插座智能监控系统毕设
创建时间:2023-01-08 16:01:01更新时间:2023-09-18 11:45:02
家用插座智能监控系统毕设
基于用电安全智能监控系统设计改版
https://oshwhub.com/qusenberg/yong-dian-she-bei-zhi-neng-jian-
硬件使用介绍:
1.     使用TYPE-C供电时只可用来测试功能,左侧开关仅控制TYPE-C的5V供电。220V(AC)转5V(DC)供电不支持左侧开关断电。
2.     使用国标电源线(三孔电源线)时无需接TYPE-C供电。
3.     接入国标电源线(三孔电源线)后等待2秒系统上电,系统通电后会有2-3秒的自检时间,此时三个指示灯及一个蜂鸣器会工作,完成自检后启用工作模式。
4.   板载LED功能介绍:
   1).YLED(黄色LED)指示灯闪烁代表继电器断开,继电器吸合时黄色LED常亮。
   2).RLED(红色LED)指示灯常亮代表最高功率超过限制值。(此程序设计为至高1200W)
   3).BLED(蓝色LED)指示灯常亮代表接通220V交流电。
5.开机后显示屏会有电压,电流等数值显示。
6.板载有3V、5V、继电器指示灯。继电器指示灯常亮代表继电器吸合,反之继电器断开。
7.设备右侧四个按钮功能:
   1).△按键暂时未设置功能。 对应stm引脚为PA6
   2).上电按钮长按继电器吸合。对应stm引脚为PA5
   3).断电按钮长按继电器断开。对应stm引脚为PA4
   4). 倒△按键未设置功能。对应stm引脚为PA3
无线串口通讯介绍:
1. 此设备提供两种WiFi传输接口:
   1).左侧esp-01s仅支持无线串口数据的传输,不支持keil软件的在线调试功能。
   2).右侧的接口外接@舵机工坊大佬-提供的多功能下载器,接入后设备支持keil的Download。
项目地址:https://oshwhub.com/q837877663/duo-gong-neng-wu-xian-xia-zai-qi
2.keil在线下载功能使用说明:
   1).
   2).
   3).
   4).按图设置好之后便可以进行程序的烧写。烧写之前请先点击Bulid按钮
上位机使用介绍:
1.     打开远程智能控制软件,单机右上角通信设置按钮。
2.     选择对应的串口号-点击打开串口-勾选显示数据和显示原码
3.     返回
4.     通道控制中选择通道1-三个窗口选择好通道-显示参数根据需要选择电压、电流。功率参数。
5.     设备与上位机连接完成后点击开启设备-勾选右上角智能控制-设备连接用电设备-此时可以点击录制按钮(录制用电设备此时的用电数据,一分钟之内时间不一定自行把握)-录制完毕后点击开启监控即可完成智能监控设置。若用电设备功率大于或者低于录制的数据时,上位机软件会有文字提示,上位机设置为超过录制数据的百分之30时,自动切断电源(断开继电器)。
整理于2023-3-10
个别疏漏待补充
硬件迭代更新说:
V5.0版本Demo-2023.1.7
1)新增按键控制继电器
2)新增W2812B RGB 指示灯
3)新增EC11旋钮编码器
4)新增多功能无线下载器插口(项目地址:https://oshwhub.com/q837877663/duo-gong-neng-wu-xian-xia-zai-qi
V5.1版本Demo-2023.1.14
1)修复继电器引脚错误
2)新增品字电源插座
3)无线串口母座方向修改
4)去除WS2812RGB灯光
5)新增蜂鸣器
6)3D外壳开口调整
V5.1.1版本Demo-2023.2.6
1)修复品字AC插座封装错误
2)3D外壳孔位调整
3)OLED四个定位孔位置更新
V5.1.2正式版本-2023.2.25
1)新增CH340c下载器
2)细节优化
V5.2正式版本-2023.3.8
1)去除EC11旋钮
2)蜂鸣器封装更新
3)  3D外壳微调整
V5.3demo版本-2023.3.27(未发布,验证中)
1)  TA-1005M交流电流互感器(最大支持5A)升级为xxxx 最大支持15A
软件更新说明:
1.代码更新至2023-3-9,修复蜂鸣器不工作问题。
2.代码更新至2023-3-16,修复LED指示灯判断逻辑问题。
3D功能介绍
实物图:
功能测试完成,瑕疵已经进行修复。
注意:
有问题请到正确的渠道反馈,评论留言都行
因项目涉及到使用市电,调试和使用过程中一切触电事故概不负责,一经采用此开源项目将代表接受承担其存在的风险
远程智能控制2.1.1.rar
501
交流电压2023-1-9.zip
184
交流电压2023-2-7.zip
136
交流电压2023-3-9.zip
116
交流电压2023-3-16.zip
510
