便携式双色温露营灯
1.3w
一款带磁吸功能、防水可触摸调光与切换色温的便携式双色温露营灯。
简介:一款带磁吸功能、防水可触摸调光与切换色温的便携式双色温露营灯。
星火计划2024
复刻成本:55
CC BY-NC 4.0
创建时间:2024-03-18 20:17:16更新时间:2024-11-19 09:23:09
我创建了一个QQ电子交流群,欢迎各位爱好者加入该群聊讨论:527972069
注意事项:
●复刻此开源作品,需要有一定的硬件基础。
●露营灯内含锂电池。锂电池在储存和充放电中存在一定危险性。
虽然说露营灯耐摔,但为保持电路正常运行,请勿投掷、敲打、重摔露营灯。
一.作品功能与介绍:
  ●本作品电路简单,适合新手DIY。
  ●控制模块集成了双通道触摸无极调光IC,可实现灯带的双色温调节和触摸调光。
  ●内置三颗N52磁铁,可使露营灯吸附在铁制品表面。
  ●采用单节21700锂电池,大容量电池续航更长。同时内置锂电池充电管理芯片,可为露营灯充电。
  ●TPU材质外盖,提高了露营灯的耐摔性。
二. 物料清单:
配件
数量
用途
M2*6mm十字螺丝
固定电路板
M2.6*10mm内六角自攻螺丝
固定“上内盖”
M2.6*20mm内六角自攻螺丝
固定“下内盖”
12mm自锁金属开关
电源总开关
φ=12mm*3mm N52磁铁
磁吸功能
φ=15mm自粘铜箔片
触摸感应检测
φ=40mmφ=37.6mm L=81mm塑料透明管
露营灯保护罩
锂电池保护板
充放电保护
3D打印件
露营灯外壳
密封圈
防水
3.7V带背胶双色温灯带
照明
21700锂电池
储存电能
自粘青稞纸
电池负极绝缘
26AWG硅胶线
导线
0.35mm漆包线
导线
3mm吸锡带
电池仓负极接触点
可焊接弹簧
电池仓正极接触点
φ=35mm透明热缩管
固定灯带
三.硬件介绍:
电池充电管理:
采用 ME4059ASPG-N 芯片进行电池充电管理。这款芯片是一款单节锂电池恒流恒压锂电池充电控制器,接入5V电源后能为单节锂电池充电,最大支持5V2A输入。
LED1为电源输入指示灯,有电源接入时常亮。 LED2为电池充电指示灯,当电池正在充电时 CHRG直通地,LED2常亮。当电池充满电时,LED2熄灭。
 ME4059 的输出电流由R5决定。通过公式:IOUT= 125mV/R5 来配置 ME4059 的最大输出电流,由R5=100mΩ为例,可得出IOUT=1.25A
LED驱动:
采用双通道触控型芯片 RH6617A 实现触摸无极调光,该芯片的无极调光 PWM 频率高达 25KHz,使得调光过程更加平滑,芯片可输出两个PWM信号,输出的PWM信号控制N沟道MOS管以驱动较大电流的灯带,可实现双色温调节。RH6617A 内置电容式触摸感应电路,可通过触摸 TCH 管脚实现触摸调光。
在灯灭状态下,短按和长按触摸面都可开启灯光。在开启灯光时,短按触摸面可切换灯光颜色,切换模式为:白-暖白-白和暖白,依次循环。长按触摸面可进行灯光亮度调节。
灯带:使用3.7V双色温灯带。灯带背面自带背胶,可直接粘贴于3D打印件中。
磁铁:使用直径12mm厚度3mm的N52磁铁。
可焊接弹簧:可使用18650电池弹簧片上拆解下来的弹簧。
开关:使用12mm带自锁功能的金属开关。
自粘铜箔片:使用直径15 mm的自粘铜箔片,用于触摸无极调光电路中触摸感应面.
螺丝:使用M2.6 长度分别为10mm、20mm的自攻螺丝。
塑料透明管:使用外径为40mm内径为37.6mm的塑料透明管。
Type-C母座:与普通的Type-C不同,本作品使用的Type-C母座为防水型Type-C母座。
锂电池保护板:用于锂电池过流、过压保护。保护板可提前套入热缩管绝缘处理。
密封圈:可使用橡皮筋。用于灯罩与外壳间密封。
热缩管:φ=35mm透明热缩管,当灯带贴在打印件上后,套入热缩管后加热可固定灯带。
漆包线:使用φ=0.35mm免刮漆漆包线,同于连接触摸感应面和灯带。
四.3D模型与3D打印:
本作品使用Autodesk Fusion 360绘制3D模型。该模型对打印材料有较高需求。本作品共有五个打印件,其中两个外盖模型需要使用TPU耗材来打印。其余的打印件可选择韧性好的耗材。
(3D模型见附件)
五.制作过程:
1.使用FDM打印机打印所需模型,外盖需要使用TPU耗材打印。
为增加打印件的结构强度,建议100%填充密度打印。
由于电池仓的长度较长,为提高打印模型的成功性,建议添加热床粘接功能:内外侧Brim  来打印电池仓。
2.使用一根导线,连接电池保护板的“P-”,再将吸锡带焊接在“B-”的镍片上。然后将它连接于电路板的“G”焊盘。保护板的“B+”镍片连接“VBAT”焊盘,再将弹簧焊接在电路板底部中心位置。使用两根硅胶线连接电路板的“KEY”两个焊盘上。再使用四根短漆包线分别焊接在电路板的“B”、“A”、“+”、“TCH”焊盘上。要注意的是“TCH”焊盘上的漆包线需要朝向Type-C母座的方向。其余朝向背面。
3.使用一颗M2*6mm十字螺丝将电路板固定在“电池仓”上。注意导线和电池保护板要塞入“电池仓”内。
4. 将灯带以缠绕方式粘贴于电池仓上,注意缠绕方向和灯带焊盘顺序。
使用三根漆包线连接灯带。灯带焊盘接线定义分别为:“B”、“A”、“+”。
5.将一枚将自粘铜箔片粘贴于“上内盖”,并连接“TCH”导线。连接好之后将“上内盖”盖在电池仓上,并用M2.6*10mm内六角自攻螺丝将上内盖和电池仓固定住。
6.将21700锂电池塞入电池仓,电池正极朝内,负极朝外放置,并用吸锡带当负极接触点连接电池负极。然后使用自粘青稞纸贴好电池负极,做好绝缘。将φ=35mm透明热缩管套入电池仓中固定灯带。
7.使用硅胶垫圈放入“上内盖”和“下内盖”。将透明塑料管切割好,(如需磨砂质感塑料管,可用砂纸进行手工打磨磨砂面)清理毛刺后套入上内盖中。将三颗磁铁和金属自锁开关嵌入“下内盖”中,两根“KEY”硅胶线以焊接方式连接开关。调整好硅胶线位置后盖上“下内盖”,并拧上M2.6*20mm内六角自攻螺丝。
8.件“上外盖”和“下外盖”套入两内盖中即完成组装。
成品展示:
在户外:
在室内:
户外低抛投掷:
在户外低抛投掷
色温切换:
结语:
  该制作教程会同步至“哔哩哔哩”搜索“核子-Nucleon”即可查询到我本人账号。目前视频还在制作中,预计11月底做出。感谢关注!xwx
双色温触摸调光露营灯_.step
277
