雪花氛围灯
1.8w
带电池的雪花灯,可触摸调光。
简介:带电池的雪花灯,可触摸调光。
”暖冬创趣迎新年“
复刻成本:30
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2025-01-12 17:13:27更新时间:2025-06-11 09:16:34
我创建了一个QQ电子交流群,欢迎各位爱好者加入该群聊讨论:527972069
注意事项:
●复刻此开源作品,需要有一定的硬件基础。
●雪花灯内含锂电池。锂电池在储存和充放电中存在一定危险性。
●本作品电路简单,适合新手DIY。
●控制模块集成了单通道触摸无极调光IC,可实现触摸调光和触摸开关灯。
●内置锂电池和电池充电管理模块,无需直供电即可点亮。
●灯罩内可自由填充内容物。
物料清单:
配件
数量
用途
球形玻璃罩
(直径65mm 高度50mm 开口40mm)
玻璃灯罩
雪花灯灯珠
发光物
M2*5自攻螺丝
固定底座外壳
3D打印件
底座外壳
φ=0.3mm漆包线
触摸感应功能连接线(TCH)
自粘铜箔胶带
触摸感应功能感应端
雪花灯电路主板
驱动主板
602040锂电池
储能和供电
青稞纸
绝缘
PET双面胶
固定底座和电池
T-8000胶水
固定底座和灯罩
二.硬件介绍:
基础的硬件耗材:
自粘铜箔胶带:用于触摸感应功能的感应面,粘贴到需要感应的物体背面。用导线连接TCH引脚可实现触摸感应功能。
漆包线:使用免刮漆漆包线,用于当做TCH与触摸感应面的连接线。
玻璃罩:直径65mm 高度50mm 开口口径40mm 用于当做雪花灯的保护罩。
雪花灯灯珠:驱动电压3V 可正反面发光。
锂电池充电管理:
采用锂电池充电管理芯片 TP4057 实现锂电池充电。有两个漏极开路状态指示输出端,可接入两个不同颜色的LED灯实现电池充电状态指示。
LED驱动:
采用双通道触控型芯片 RH6618A 实现触摸无极调光,该芯片的无极调光 PWM 频率高达 25KHz,使得调光过程更加平滑,芯片可输出一个PWM信号,输出的PWM信号控制NPN型三极管以驱动较大电流的灯珠,实现无极调光。RH6618A 内置电容式触摸感应电路,可通过触摸 TCH 管脚实现触摸调光。
在灯灭状态下,短按和长按触摸面都可开启灯光。在灯光点亮时,长按可进行灯光亮度调节。
三.3D模型与3D打印:
模型使用Fusion 360建模
外壳使用FDM(熔融沉积技术)3D打印成型。材料选用的是PETG。
四.PCB Layout与打样工艺:
  1. TCH引脚容易受干扰,该线路需要与其他线路保持一定距离。
  2. 在在雪花灯的焊盘中开了有方形槽,便于焊接。在DRC检查中会报错。请忽略该DRC报错。
  3. 打样工艺:在雪花灯焊盘上有开槽,这会导致锣边时将焊盘开槽部分的铜皮锣坏。但这并不影响制作。如果接受开槽时部分铜皮损坏,可选择常规打样工艺,并强调接受裸铜风险。如不接受,可自行删除两个方槽(但会变得难焊接)或者做半孔工艺(要加钱的)。
五.制作过程:
1.将电路板嵌入底座外壳(底座的凸起对准孔洞按压即可固定好。)
2.将自粘铜箔贴与底座外壳,再使用导线连接TCH引脚。外壳的凸起可以用烙铁熔化,以达到固定主板作用。
3.焊接雪花灯灯珠,灯珠正极在左边,负极在右(负极有标记)
4.将锂电池连接主板,焊点与电池间用青稞纸绝缘。
5.将开关滑块装在开关上,盖上底座内盖并打好螺丝。
6.在底座凹槽内涂上胶水。涂上胶水后盖上玻璃罩,玻璃罩内可提前放入雪花片等装饰物。
7.完成:
六.结语:
该作品视频已发布至哔哩哔哩中,可搜索UP主:“核子-Nucleon”找到此作品的演示视频与教程。
视频链接↓↓↓↓
【立创开源】雪花氛围灯
七.修改记录:
版本 日期 修改内容
V1.1 2025.01.16 首次开源
V1.2 2025.01.17 新增视频链接、注意事项、打印文件
V2.1 2025.06.10 焊盘优化、新增边充电边使用功能。
雪花灯底座(内含三个打印件,需要切片软件拆分).stl
351
