#训练营#基于GD32设计的简易示波器
1.3k
基于立创训练营开源出来例程进行修改,主要增加了双路PWM的检测,电子元器件使用0805封装的元器件便于焊接,电池的充电电路,检测电路和电压保护电路,蜂鸣器电路和DS18B20的温度检测电路。
简介:基于立创训练营开源出来例程进行修改,主要增加了双路PWM的检测,电子元器件使用0805封装的元器件便于焊接,电池的充电电路,检测电路和电压保护电路,蜂鸣器电路和DS18B20的温度检测电路。
简易数字示波器训练营
创建时间:2024-03-04 20:20:26更新时间:2024-04-01 11:17:24
1:项目介绍:
 基于立创开源的简易示波器进行设计改良。主要增加的电路软启动功能,电池充电管理,蜂鸣器提示功能和DS18B20温度检测功能,在使用时,检测到低电压时,失能控制引脚,防止电池放电过低损坏电池。虽然有前人的硬件和软件代码的范例,但是在实际调试过程中还是遇到了不少问题,比如硬件检查不仔细,导致最后做了飞线处理。下面我简单的介绍一下,我修改后的版图和软件代码资料。
 注意:虽然是简易示波器,但是实际调试过程中发现,基本上可以满足学习的时候,当然在要是在工作中使用的时候需要注意,输入的电压不要高于12V,可以根据自己平时工作时候电压大小,对输入电压进行衰减,不要用这个示波器去测试高电压(AC 220V),我将由原有直插元器件更换成 贴片的元器件,这样也可以节约一下板子空间。
2:硬件方面
整体架构
2.1 软启动电路
  PS7516芯片介绍:采用PS7516(同步整流升压芯片 5V1A)芯片作为升压芯片,PS7516是一款原厂高效率的锂电池同步整流升压IC,专为5V1A的应用场景设计。这款IC采用了先进的同步整流技术,相比传统的电源转换过程中使用的二极管整流,PS7516通过内置的高性能MOSFET替代了传统的二极管,实现了整流环节的高效转换,从而降低了压降和热量损耗,显著提高了电源转换效率。 PS7516具有出色的热稳定性和过温保护功能。在高温环境下,该IC能够自动降低输出功率,防止过热损坏,确保系统的稳定运行。当芯片温度超过预设的安全值时,过温保护功能会自动启动,关闭IC的输出,从而保护锂电池和系统不受损坏。此外,PS7516还具有快速瞬态响应的特点,使其适用于各种需要快速响应的应用场景。该芯片还具备一个节省空间的SOT-23-6封装,便于在便携式应用中集成。总的来说,PS7516是一款性能出色、功能丰富的锂电池同步整流升压IC,能够满足各种应用场景的需求,为电子设备的电源管理提供了高效可靠的解决方案。
  输出电压计算方式:Vout = 0.8*(1+(R15+R18+R19/R20))。
  PCB布局建议:输入端和输出端需要增加100nf的滤波电容,消除杂波干扰,输入输出电容电感等电气结点需要尽量靠近IC芯片,连接线尽量的粗些且布线尽量在同一层,需要大面积的铺地,减少地的噪声。
  软件设计思路:前端利用物理按键导通Q1(NPN类型)三极管,这样PS7516的使能引脚输入电池电压(Vbat),然后使能单片机的控制引脚PA11(POWER_CTRL)输出高电平,使三极管一直处于导通状态,这样PS7516就可以一直处于工作状态。并将电池电压的1/3输入到GD32E230的ADC检测引脚,当电池电量低时,直接关断单片机的输出引脚,以保护电池。稍后在视频中进行延时该项功能。
  为了防止电池接反损坏电路元器件,在硬件设计时候,安装一个U7(1N4148)进行电路保护。
2.2 充电电路设计
LTC4052是一款完整的单节锂离子电池用恒定电流/恒定电压的线性充电器,其中使用SOT23-5封装仅仅需要外部的电阻,电容就可以正常工作,可以说是一款专门为USB电源规范内工作而设计的芯片。。
由于芯片采用了内部的Mosfet架构,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管,热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或者高环境温条件下对芯片温度加以限制,充电电源最大支持10V输入,充电电流可以外部的电阻进行外部设置。当充电电流在达到最终浮电压之后降至设定值的1/10时,充电芯片将自动停止充电。
当输入电压为0时,芯片自动进入一个低电流状态,将电池的漏电流降至2ua。可将LTC4052置于停机状态,从而将供电电流降至25uA。同时芯片还具有充电电流监控器,欠压闭锁,自动在充电和一个用于只是充电结束和输入电压接入的状态引脚。
这里设置充电电流时,只需更改R7处的电阻即可。
电阻值 10K 3K 2K 1.65k
充电电流 100ma 300ma 500ma 600ma
这里我选用的时3K的阻值,当然充电电流不易设置过大,尽量不要超过500ma,当然充电电流不仅仅和设计的阻值有关系,和当前电池电量有关系,当电压较低时,充电电流比较大,充电比较快,当电池超过4V以后,充电电流就变得很小。这也是正常的现象,大家不用过于纠结充电电流。
2.3type-C接口和电池接口
为了保证输入的USB 5V电压和PS7516升压后的电压存在影响,这里我增加一路输入电压选择功能,通过拨动电位器,可以将输入电压作为系统供电或者电池充电功能,而为了保证电池在不使用时,漏电流最小,这里安装了一个跳线帽,在长时间不使用电池时,可以断开电池与电路板的链接,从而保证电池不会因为外部电路而产生漏电流,延长电池的使用寿命。
2.4负电压电路
为了使运算放大器可以正常的工作,我选用南京拓微集成电路有限公司生产一款TP7660H电荷泵电压反转器。
TP7660H 是一款 DC/DC 电荷泵电压反转器专用集成电路。芯片能将输入范围为 2.5V11V 的电压转换成相应的-2.5V-11V 的输出,并且只需外接两只电容,无需电感,降低了损耗、面积及电磁干扰。该芯片的无负载电流小、驱动能力强(较国外同类产品大 50%)。
产品特点:
·输入工作电压范围广:
·电压转换精度高:
·电源转换效率高:
·低功耗:无负载电流为
·输出电阻小:
2.5V11V
99.9
98
40uA(输入 5V 时)
50Ω(输入 5V 时)
·外围元器件少,便于使用:只需两只外接电容
·静电击穿电压高: 可达 3KV
极限参数:
电源电压 11.5V
功耗 SOP-8 470mW
工作温度 TA -40℃~125
导线焊接温度(
10 秒) 260
该款芯片支持 电路并联:若要降低输出电阻可采用将 TP7660 芯片并联的形式,可以理解为提高输出的驱动能力,降低输出电阻的影响。电路级联:可以生成较高的输出负电压;由于单个芯片的电源效率有限,实际应用中级联的芯片数也是有限的。此种情况下,输出电阻近似为每个芯片阻值的 n 倍(n 为级联芯片数)。
2.5  LM358运算放大器电路
LM358是双运算放大器。内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。
芯片特点
1:内部频率补偿      2:直流电压增益高(约100dB)    3:单位增益频带宽(约1MHz)  4: 电源电压范围宽:单电源(3—30V)    5: 双电源(±1.5 一±15V) 6:压摆率(0.3V/us)低功耗电流,适合于电池供电·   7:低输入偏流低输入失调电压失调电流共模输入电压范围宽,包括接地
8:差模输入电压范围宽,等于电源电压范围  9:输出电压摆幅大(0 至Vcc-1.5V)
这里我并没有选用其他的运算放大器,比如说TL2072芯片,虽然比LM358性能要强一些,但是价格是真的高啊,一片要10块左右,而且还是在板厂拿货,某宝的比较便宜,质量却不能保证,所以还是建议以后选中国产的运算放大器吧。
2.6 比较器电路
LM393 是双电压比较器集成电路。
输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受 Vcc端电压值的限制.此输出能作为一个简单的对地SPS开路(当不用负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的β值所限制.当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升。
这里我设计的是在原有的一路检测脉冲和频率的前提下,增加了一路采集,而这里LM393是双通道的,而我为了避免在使用过程中两个通道之间会存在干扰,为了保险起见,我就增加了一篇LM393,这款芯片的价格也不算贵,增加了一篇也没有增加过多的成本。不过后来在我调试过程中发现,是我考虑多了,使用双通道也是没有关系的。
2.7串口1串口输出电路介绍:
将串口1的功能引出,用作串口数据导出,与串口0分别出,这样可以更好的利用板载资源。
2.8其他电路介绍:
    这里我增加了蜂鸣器电路和DS18B20检测电路。
    增加蜂鸣器主要是为了再按下,蜂鸣器时,做出提示,有时候再按下按键时,没有得到想要的测试效果,不确定是不是按键没有被按下还是软件代码问题,这样有了蜂鸣器的提醒也就知道了是不是触发按键效果了。
    DS18B20数字温度传感器提供9位至12位精度的温度测量,并具有非易失性用户可编程上下触发点报警功能。DS18B20通过单总线通信,根据定义,只需要一条数据线(和地线)即可与单片机通信。
3:3D外壳设计
  我直接使用的立创EDA的3D外壳设计,由于是我第一次设计3D外壳,自己在B站上面,看了几遍软件操作的步骤和设计时需要注意的地方,总的来说是设计的比较简陋。由于3D 外壳软件太强大了,自己虽然是零基础。下图就是我利用2个小时的学习,设计出来的结果,但是自用还是可以的。
  不过,有了这次经历,我觉得以后在学习开发板的时候,也可以设计一款外壳,这样用起来还是比较爽的。
  大家想去学习3D外壳设计的,直接去看B站搜索就可以了,大佬讲的很详细。
3D,PCB效果图如下:
4:软件设计
这里没有可说的,都是在源代码代码上面进行的增加,有感兴趣的小伙伴可以私下一同讨论。调试的时候,主要是增加ADC采集时候遇到了点问题,在大佬们指点下,顺利的解决了;使用同一个定时器对频率进行检测,只是通道不同,调试过程中,由于没有将引脚焊接好,白白的浪费掉了时间。
5:实物图片:
6:参加EDA心得:
1:将原有的1路检测波形,修改为2路频率检测功能,同时可以在1.77寸的TFT屏幕进行显示,在调试设备时有了更多的选择。在调试过程中,发现可以同时对多路的ADC进行采集,处理。开始调试的时候没有仔细的看手册,使用的轮询法进行采集,调试过程中发现,这样容易浪费CPU的资源。导致屏幕刷新的不及时。经过大佬的指点,才发现可以同时进行检测。
2:在调试软启动电路时候,发现自己硬件设计的有问题,在软件DRC检测时候,没有仔细看电路设计,导致调试代码的时候浪费了太多的时间,也可能是自己当时着急打板子,没有发现,在调试过程中才发现。
3:参加这次训练营,自己也学会了用EDA的3D设计软件,给自己的板子设计一个外壳。由于是第一次设计外壳,没有太多的经验,设计外壳时遇到的问题,自己通过B站的学习和百度上面去查找解决方案。
4:查询芯片资料的时候,直接在立创商城上面找还是蛮方便的,遇到不懂得就多向群里得大佬请教,天下还是好心人比较多的。
7:演示视频:
下面是B站视频链接,小伙伴们如果看到了这里帮忙点个赞在B 站。
https://www.bilibili.com/video/BV1DZ421q7JW/
C130317_1505703379187975232.pdf
12
C400839_比较器_LM393_规格书_WJ1064565.PDF
C7955_比较器_LM393DR2G_规格书_ONSEMI(安森美)比较器规格书.PDF
C150217_DC-DC电源芯片_TP7660H_规格书_TOPPOWER(南京拓微)DC-DC电源芯片规格书.PDF
Oscilloscope.hex
32
示波器.mp4
12
