SMT 贴片机 高速光耦隔离40V高压PWM LED补光驱动板
高速光耦隔离40V高压PWM LED补光灯 ——专为SMT贴片机视觉识别设计,希望能帮助到大家,有需要做led补光的,可以在这个基础上直接修改。
简介:高速光耦隔离40V高压PWM LED补光灯 ——专为SMT贴片机视觉识别设计,希望能帮助到大家,有需要做led补光的,可以在这个基础上直接修改。开源协议
【开源项目介绍】
项目背景与设计目的 本项目是一块**专用LED补光驱动板**,核心使用场景为**SMT贴片机光学视觉系统**。
SMT贴片机在进行元件识别、MARK点定位、飞拍检测时,对光源有极高要求:亮度足、无频闪、光照均匀、可线性调光,同时设备供电通常为**40V高压**。 而控制端一般由单片机、FPGA等低压弱电系统控制,这类器件耐压低、抗干扰能力弱,极易被高压侧噪声、浪涌击穿或干扰导致死机、误触发。
因此专门设计了这款**高压40V输入 + 高速光耦完全电气隔离 + PWM高精度调光**的LED驱动板,在保证SMT视觉补光效果的同时,彻底保护控制端系统安全稳定。
核心方案与关键器件
1. 供电与高压驱动 - **输入电压**:40V(适配SMT贴片机机载供电) - **LED驱动芯片**:**HI7003** 专为高压LED恒流驱动设计,支持宽压输入,恒流精度高,适合长时间连续点亮,保证补光亮度稳定一致。
2. 电气隔离核心(关键安全设计) - **高速光耦**:**东芝 TLP2361** 实现**控制信号侧(低压单片机)与40V高压驱动侧完全电气隔离**: - 阻断高压侧噪声、尖峰干扰串入控制板 - 防止负载异常、短路时高压反向击穿单片机 - 高速响应保证PWM信号无失真、无延迟,满足SMT高速视觉抓拍需求( 主板单片机的pwm调光频率大概在235KHz。左右。普通光耦无法传输这么高的频率。)
3. PWM调光与补光特性 - 采用**PWM数字调光**,亮度调节线性、细腻 - 无频闪、无抖动,避免SMT视觉识别出现虚影、噪点、误判 - 可根据不同元件、不同材质PCB灵活调节亮度,提升识别成功率
设计亮点与优势
1. **专为SMT贴片机定制** 直接适配设备40V供电,无需额外降压模块,接线简单、集成度高。
2. **强弱电完全隔离,系统更安全** 用光耦彻底分隔低压控制端与高压驱动端,保护贴片机主控、相机、单片机等脆弱器件,杜绝烧板风险。
3. **高速光耦+纯净PWM,视觉识别更稳** TLP2361高速传输保证PWM波形干净,LED无频闪,满足SMT高帧率飞拍、高精度视觉定位要求。
4. **恒流驱动,亮度一致性好** HI7003恒流输出,长时间工作亮度不漂移,不随电压波动变化,确保每次识别光照条件一致。
5. **结构简洁、可靠耐用** 外围元件少,稳定性高,适合工业环境7×24小时连续工作。
开源内容 本项目完整开源,包含: - 原理图(PDF + 源文件) - PCB设计文件 - 完整BOM清单 - 调试说明与使用指南 - 推荐LED灯板搭配方案
适用场景 - SMT贴片机视觉系统补光 - 全自动视觉检测设备(AOI)辅助光源 - 工业相机、机器视觉恒亮无频闪照明 - 高压供电环境下需要隔离调光的LED驱动场景
这块隔离型PWM LED驱动板,是针对**SMT贴片机40V供电+机器视觉无频闪+单片机安全保护**这一实际工业痛点设计的专用方案。结构简单可靠、实用性强,现已开源,希望能为做设备改造、视觉系统DIY、贴片机升级的朋友提供一个稳定、可直接使用的硬件方案。
写在结尾,我为什么要改变这个led的驱动,第一,原装 led是用主板的五伏供电led灯光亮度不够,在识别一些特别大的元件,它经常会无法识别的状态。提高亮度,只能更换驱动板,因为原装的板载驱动能力太弱。因为只贴了一张板子,为了自己使用。并没有控制成本,用的元件都是比较好的。比较贵的元件就是隔离电源,还有高速光耦。
