TP4056——单节18650电池充电电路
2.0w
单节18650电池充电模块。 成本低,结构简单,价格便宜
简介:单节18650电池充电模块。 成本低,结构简单,价格便宜
创建时间:2022-05-08 08:23:53更新时间:2024-07-26 10:50:10
右上角编辑器打开可以看到最新版的原理图、PCB。
V3.0版本已更新:增加了过放保护芯片以及支持边充边放功能
V3.0焊接验证图片:
可以焊线接电池正负极,也可以使用端子座(一些电池自带公端子);
电池端子座可放在正/反面,电池端子脚距满足2.54mm;
需注意公端子正负极方向(不同厂家电池自带的公头端子正负极方向不一定都相同);母端子可左右翻转放置用于适配。
注意:输入电压5V,在使用过程中不要输入电压尽量不要大于6V(虽说在输入电压4~6V)。
使用IC : TP4056
红色LED表示:在充电中...
绿色LED表示:已充满电。
————————————————实测过程————————————————————
电池电量比较低时(2.7V)- 细流充电:
电池电量中等电量时(3V)- 大电流充电:
另外,可以通过调节原理图中R3的电阻改变充电电流,具体如下表:
电池电量接近满电电量时(4.1V)-  降低电流充电:
电池电量满电时(4.2V)-  不再充电  LED绿灯亮:
BOM表(V2.0版本):
V3.0版本BOM请跳转打开编辑器导出
原理图.zip
348
Gerber_V2.0版本_2023-08-01.zip
162
原理图及PCB_V3.0版本_20240725.epro
110
Gerber_V3.0_PCB_20240725(打板文件).zip
36
