DC-ATX-V4.5
1.0k
DC-ATX-V4.5是基于sy8388和sy8286降压设计的小功率DC-ATX台式机电源模块
简介:DC-ATX-V4.5是基于sy8388和sy8286降压设计的小功率DC-ATX台式机电源模块
复刻成本:30
CC BY-SA 3.0
创建时间:2025-04-20 08:08:29更新时间:2025-04-20 13:49:58
简易参数如下:
电压 电流 推荐电流 方案
12V 直通设计 15A(与MOS选型有关) PMOS
5V+5V standby
共享8A 共享6A SY8388
3.3V 5A 4A SY8286
总结:此设计适合较新型平台(H81以后)对5V和3V3要求不高的PC,ITX小服务器等,12V用PMOS控制直通,理论上可以无限扩展,因此不存在适合多少W的系统一说,请根据实际需要分析是否合适。
唯一可以肯定的 是使用大量USB接口(5V重载)这类场景是不合适的。
另外sy家的芯片超过一定负载效率会急剧下降,在低负载下使用较好。
关于保护设计
电压 OVP UVP OCP SCP
12V 开机tps3510提供,关机无保护 sy8388的EN脚感知UV,tps3510的PG脚监测PG 保险丝
5V 开机tps3510监控,关机通过TVS管 开机tps3510监控,关机无保护 sy8388提供 sy8388提供
3.3V 开机tps3510监控,关机通过TVS管 开机tps3510监控,关机无保护 sy8286提供 sy8286提供
机器没有全局OTP过温,buck芯片有自己的过温检测。
目前提供的保护相对有限,请根据需要增加。
设计思路:
尽量采用小型化原件设计,实测可以无电解电容,做到直插外形
制作注意:sy8388芯片假货很多,立创商城是 目前唯一正常的渠道,板子上很多元件都是功率件,一旦用到假货实际使用中必定毛病不断,尤其接插件,看着是被动元件实际上引起问题的概率非常大。
sy8388芯片非常不好焊接,虚焊遇到引起烧毁,炸开的情况,需要用限流的电源先带载实验,可以避免烧,炸的现象
打样提醒:如果遇到PCB图形存在部分问题可以参考附件中提供的原始文件
DCATXv45-back.zip
11
DCATXv43.2-back.zip
