3串锂电充电模块IP2326
934
IP2326验证板
简介:IP2326验证板开源协议
创建时间:2025-04-01 12:00:10更新时间:2025-04-27 10:40:26
3S/3串锂电充电模块IP2326,以下是IP2326芯片的介绍
- 集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
- 升压开关充电转换器工作频率 500KHz;最大15W输入充电,5V输入,8V/1A输出转换效率94%,8V/1.5A输出转换效率92%。
- 具有输入限压功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力。
- 支持外接引脚来选择设置 2串还是 3串锂电池充电;
- 支持外接电阻来调整充电电流、充电电压、输入欠压阈值、输入过压阈值、充电超时阈值等参数。
- 可根据当前的电池电压,来申请快充输入,以提高充电效率,缩短充电时间。
- 集成2串充电均衡电路,可在充电时检测每节电池的电压,保证2节电池电压的均衡。
- 集成NTC保护功能,配合NTC电阻可实现充电NTC保护。
- 采用4*4mm QFN24封装
测试功能正常,支持快充,可长时间稳定工作,使用时请尽量使用支持QC3.0的充电器,否则使用时芯片和电感发热严重,影响使用
