任意暖嗷#嘉立创电热膜
1.5k
一个PI膜发热的小东西,反正一块小布,暖手暖肚都可以。
简介:一个PI膜发热的小东西,反正一块小布,暖手暖肚都可以。
发热片暖冬开源挑战赛
CC BY-NC 3.0
创建时间:2025-09-26 22:15:00更新时间:2025-11-28 09:39:30
项目描述:
(1)发热:10W发热的PI膜,使用MOS配合PWM来控制发热功率输出;
(2)温度设定:通过EC11的旋钮可以设定想要的温度,3秒后设定温度不变,数码管自动切换为实际温度显示;
(3)电源:诱骗芯片从外部诱骗12V电压,AMS降压3.3V为单片机供电;
(4)自动关断:10分钟后默认关闭输出,需要手动再次开启;
设计思路:
(1)电源部分才有诱骗电压从充电宝或者一些充电器诱骗到12V电压,单片机用LDO降压获得所需电压;
(2)发热部分使用PID温控调节,因为选的功率较小,所以直到距离设定温度差2度的时候才开始衰减功率输出;
(3)EC11使用外部中断和电平读取来判断顺旋和逆旋;
(4)使能定时器计数,10分钟无其他操作就认为-----使用者睡着了,任意暖关闭输出。
实物验证图:
(1)大体长这样,PI膜放在这个白色的布袋内部。
(2)这个是超大旋钮
(3)这个是实际温度检测,数据是通过ADC采集,然后使用这个温度检测来确定NTC的检测温度
(4)背部搭载昏扇,AMS从12V降压3.3V产生的热量,MOS开关的Ron产生的热量,以及诱骗芯片的电阻的热量,小昏扇散热。
(5)大概就这么大
一面是可以直接贴皮肤,当暖宝宝用。另一面有口袋,可以放手啊之类的(放脚!!!)
PI膜:
当然这个是最核心的了,嘉立创的PI发热膜!!!
订单编号:M2510100001
这是参数
布袋:
至于这个布袋呢,用织毛衣神器织的
这个毛线球网上都有的
(1)织出一条长度大概是3个手掌这么长的长条围巾,三折叠后用线封住边缘。
(2)两边都是可以贯通的,这个时候放入电热膜,封住
(3)再织一个短短的,用来缠住包裹电热膜和主控板直接的硅胶线
(4)缠住之后,再取一根毛线,把他一头和布袋绑在一起,然后绕着上面那个主控外壳内的尼龙柱缠绕两圈,最后再和布袋绑在一起,这样就全部固定啦。
  【注意不要堵住风扇,风扇我用热熔胶固定了一下】
这是视频:
底部(2).STL
25
顶部(2).STL
17
DXF_PCB2_2025-11-24_AutoCAD2007.dxf
39
hot_XCZ2.0.zip
73
展示视频.mp4
10
