#第九届立创电赛#温湿度检测仪
本项目使用esp12f+sht40+su-03t离线语音模块,加入触摸感应开关,刷入esphome,并接入homeassistant
简介:本项目使用esp12f+sht40+su-03t离线语音模块,加入触摸感应开关,刷入esphome,并接入homeassistant
第九届立创电子设计开源大赛
创建时间:2024-07-05 20:14:51更新时间:2024-07-24 09:31:56
* 1、项目功能介绍
本项目基于嘉立创桌面温湿度仪项目,将主控改为esp12f,温湿度传感器使用sht40,使用su-03t离线语音模块接入esp进行串口通信。3位数码管改为4位数码管,数码控制芯片使用tm1637,第一个数码管显示时间,第二个数码管交替显示温度和湿度。电源供电使用usb供电,加入触摸感应开关,刷入esphome,并接入homeassistant,实现复杂智能控制。
*2、项目属性
本项目首次公开;项目是为原创;未曾在其他比赛中获奖
* 3、开源协议
本项目使用CC-BY-NC-SA 3.0开源协议,即知识共享许可协议-署名-非商业使用-相同方式共享。
请在竞赛阶段填写 ↓
*4、硬件部分
将主控为esp12f
温湿度传感器使用sht40
两个4位共阳极数码管,数码控制芯片使用tm1637,第一个数码管显示时间,第二个数码管交替显示温度和湿度
离线语音模块使用SU-03T
电源供电使用usb供电,AMS1117进行降压
注:请前往嘉立创EDA 生成/上传设计文件,文件完成后,相关文稿将自动生成至项目详情;这里可以详细说明您的项目实现原理和机制、注意事项、调试方法、测试方法等。推荐图文并茂的形式向别人介绍您的想法。
*5、软件部分
esphome:
  includes:
    - su03t_uart_read.h
esp8266:
  board: d1_mini
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "xxxxxxxxxx"
wifi:
  ssid: "xxxxxxx"
  password: "xxxxxxx"
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "xxxxxx"
    password: "xxxxxx"
captive_portal:
i2c:
  sda: GPIO5  #D1  io5
  scl: GPIO4   #D2  io4
  scan: true
time:
  - platform: homeassistant
sensor:
  - platform: sht4x
    temperature:
    humidity:
    address: 0x44
    entity_id: sensor.miaomiaoce_t2_b84f_temperature_humidity_sensor
    internal: false
    entity_id: sensor.miaomiaoce_t2_b84f_relative_humidity
    internal: false
display:
  - platform: tm1637
    clk_pin: GPIO14   #D5  io14
    dio_pin: GPIO12  #D6  io12
    update_interval: 500ms
    lambda: |-
      static int i = 0;
      i++;
      if ((i % 2) == 0)
        it.strftime("%H.%M", id(homeassistant_time).now());
      else
        it.strftime("%H%M", id(homeassistant_time).now());
  - platform: tm1637
    clk_pin: GPIO12  #D6 io12
    dio_pin: GPIO14   #D5 io14
    inverted: false
    update_interval: 5s
    lambda: |-
      static bool show_tem = true;  // true for temperature, false for hum
      // Toggle between showing tem and hum
      show_tem = !show_tem;
      // Decide what to display based on show_tem
      if (show_tem) {
        // Display temperature
        it.printf(0, "%.1f", id(keting_temperature).state);
        //it.print(3, "0")
      } else {
        it.printf(0, "%.1f", id(Keting_humidity).state);
uart:
  - id: uart_bus
    rx_pin: GPIO13  # Modify according to your wiring, e.g., D6
    baud_rate: 9600
text_sensor:
  - platform: custom
    lambda: |-
      auto my_custom_sensor = new UartReadLineSensor(id(uart_bus));
      App.register_component(my_custom_sensor);
      return {my_custom_sensor};
    text_sensors:
      # update_interval: 5s
      on_value:
        then:
          - delay: 5s
          - lambda: |-
              id(su03t_test).publish_state("abc");
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO3
      mode:
        input: true
        pullup: true
    filters:
      - delayed_on_off: 50ms #这里一定要加这个这个起到滤波的作用。
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO16
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
*6、BOM清单
请输入内容…
注:项目涉及的BOM清单。在嘉立创EDA 生成/上传设计文件后,BOM将自动生成至项目详情;建议包括型号、品牌、名称、封装、采购渠道、用途等内容。具体内容和形式应以表达清楚项目构成为准。
*7、大赛LOGO验证
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
https://b23.tv/VMcuoEt
5c1f213b40f1fa26401d36e2ca1bbd62.mp4
