TPA3116_D类蓝牙功放
2.3k
TPA3116_D类蓝牙功放重制
简介:TPA3116_D类蓝牙功放重制开源协议
创建时间:2023-01-05 17:01:25更新时间:2023-08-18 09:21:45
修改部分
- 去除灯光。
- 更换蓝牙5.0。
- 更换耦合电容,更换1%精度电阻。
- 调制频率可调。
- 优化布局,布线。
- 参考hack解决了关机pop声。
- 适配铝制外壳,前后盖打的PCB(还没到先将就吧)。
关于不足的地方
以下是蓝牙模块使用的注意事项,后面才看到,如果噪声比较大的话,哥们儿可以试着按以下方案优化;
- 可以考虑将电源地和数字地分割,蓝牙的GND 分开两根地线分别接电源地跟音频地(意思就是把蓝牙的GND作为PGND和DGND的公共端);
- 蓝牙考虑单独供电;
- 从蓝牙音频模块到电源或者到音频接口,采用焊接的方式,不要采用插线的方式,接触电阻比较大会引入噪声;
我的测试呢,感觉底噪还好,基本是耳朵怼着喇叭才听的到;
