红外手电筒遥控器(大功率)
5.2k
当屋子很大时(比如教室)我们使用遥控器会发现不太灵,这个时候我们打开百度会发现——没有解决办法???那就只能靠自己了。
简介:当屋子很大时(比如教室)我们使用遥控器会发现不太灵,这个时候我们打开百度会发现——没有解决办法???那就只能靠自己了。开源协议
:CC-BY 3.0
创建时间:2021-04-14 22:27:13更新时间:2022-03-25 13:34:44
- 选用了能买到的、较便宜的(一元)、功率尽可能大的红外灯珠,卖家标称3W,电流700ma,是给监控补光的。但是,补光的灯珠就不可以遥控吗?我没有查到相关资料,理论可行,还需实验辅助,我买来灯珠,确实可以按照普通红外灯珠(3mm、5mm等)38kHz PPM 编码发射108ms 的编码脉冲。但是,当时使用5v降1.8v降压模块,使用3.7v电池接入后输出端只有1.08v,红外的距离很近,没有达到实验目的。
- 直接使用3.7v,串一个3Ω的电阻,电阻的计算公式如下:(3.7v-1.8v)/700ma≈2.71Ω,我手里只有3Ω的,刚好串上,实测甚至还不能达到最大功率。
- 由于锂电池电压在(3.7,4.2)变化,还是不够稳定,便使用TP5400将锂电池升压到5v(5v 1a),这颗芯片还是比较给力的,而电阻(5v-1.8v)/700ma≈4.57Ω,保险起见,这里串5Ω(更常见的是4.7Ω即4r7)。
- 用途:可以很远的控制红外设备,用来干坏事,(seewo白板带红外线控制)
- 预使用18650做成手电筒的样子。
