全功能M.2接口的esp8266开发板:esp-X02-mid
6.6k
简介:全功能M.2接口的esp8266开发板:esp-X02-mid
CC-BY-SA 3.0
创建时间:2021-07-13 15:03:01更新时间:2022-04-25 15:09:40
本项目欢迎非营利性二次创作。
  1. NGFF(M.2)-B 接口,板厚0.8mm
  2. 尽量兼容M.2协议,使该开发板误插在拥有M.2_B-KEY的其他主板而不会损毁该开发板与主板,同样的,一般情况下其他M.2设备(如硬盘)插入该开发板的母板,并不会对硬盘造成伤害。但应此类操作造成的经济损失,本开发板作者并不负责。
  3. 板载PCB天线,目的是减小成本。使用陶瓷天线能进一步缩小体积。
  4. 本开发板几乎引出了esp8266ex的全部有用引脚,同时有3v3输入和5v输入,3v3输入可直接作为开发板的供电,同时,当该开发板使用电池时,3v3也可以向外部输出;而5v只可用于充电,由于没有3.7v升5v的升压模块而无法向外输出5v。当然,你可以将TP4054换为TP4059等来实现目的。
  5. 本项目欢迎非营利性二次创作,值得注意的是,该模组只使用了M.2的1-34的引脚(其中10-19为缺口),也就是24个引脚,而M.2共有74-10=64个引脚,剩下的40个引脚可用来拓展,如:iic的屏幕、水墨屏等等。接下来我会尽量将模块向这方面推进,当然,也欢迎二次创作
  6. 板载一颗WS2812指示灯。有两处短接点,分别是短接测电池电压和短接激活Deep Sleep,在原理图中有注明。
  7. 灵感来源于Forairaaaaa感谢大佬的开源
  8. 由于是方案验证板,并没有将体积控制的很小,比较遗憾。
