wifi远程开机不占用pcie直插fpanel
4.5k
有网的地方就可以远程开机,几乎没有对电脑的要求(部分升腾小主机等没有fpanel的除外(板载开机键)) 不占用pcie,直接插到主板上。
简介:有网的地方就可以远程开机,几乎没有对电脑的要求(部分升腾小主机等没有fpanel的除外(板载开机键)) 不占用pcie,直接插到主板上。开源协议
:CC-BY-SA 3.0
创建时间:2021-03-04 21:59:27更新时间:2022-02-16 22:20:16
- 采用esp8266作为主控,因为有联网需求。
- 采用固态继电器作为折中的方案。该方案直接代替人按按钮的动作,简单可靠,故障率低,缺点是体积太大,直接采用gpio控制也许可以使pcb面积减少一半。详细论述见后。
- 由于fpanel并没有供电,我们需要一根5v供电线,放在了fpanel的防呆位(右上角)。
- 仍保留了手动开关以及指示灯,您仍可以在特殊情况下手动打开电脑。
- 使用特殊排针(母公一体,公头延长)时,可以不影响原来的排线,接上您原来的电源开关。
- 我更希望他在主板上默默服役,以至于您忽略他的存在,但他确确实实帮助到您。
- 使用ht7833降压。
