200W桌面电源双C双A
1.5w
使用英集芯IP6559_AC车充芯片。最少只需一次打板,长度比银行卡短。每路支持最高PD100W输出,支持DC5.5-2.5与电脑显卡8PIN接口,转换效率最高约97%。
简介:使用英集芯IP6559_AC车充芯片。最少只需一次打板,长度比银行卡短。每路支持最高PD100W输出,支持DC5.5-2.5与电脑显卡8PIN接口,转换效率最高约97%。
CERN Open Hardware License
创建时间:2023-03-19 16:38:41更新时间:2024-02-08 11:03:14
前言
目前PD100W以上的充电器捡垃圾大多也要100左右,而电脑开关电源既廉价又广泛,从电脑偷点电不过分吧(ITX用户)?
特性
-最少只需一次打板,并符合免费机会
-紧凑设计,奇葩的布局。长度比银行卡短。
-电路简单,不需要多高的基础
-转换效率最高约97%
-输入电压范围9-25V。两路单C单A口,每路支持最高PD100W输出
-支持DC5.5-2.5与电脑显卡8PIN接口,内置ORING电路
外观
材料
电路元件可直接参考BOM表,全部总成本大约80元左右,元件选型都是往便宜的选。
PCB打样厚度限定1mm以下,最好0.8mm。
非电路元件(五金件):1、铝合金外壳35*26*80  https://m.tb.cn/h.UE24HK5?tk=eHD8dn6ygVt
                                     2、黄铜双通铜柱M3*12
                                     3、M3螺丝
                                     4、M3铜弹垫
                                     5、散热垫4mm厚
难购入电路元件:          1、显卡8PIN母座 https://m.tb.cn/h.UE2T0dM?tk=TTt0dn6AQhf
                                     2、AON6354(代替BSC059N04LS6,因为没买到真货,能买到真货建议BSC059)
                                          https://m.tb.cn/h.UE2TBib?tk=n9eidnhaonq
材料注意事项:             1、输入固态电容不能高于10mm,否则会顶到。
                                      2、1210 35V47UF电容请不要往大的买,再往上性能难以保证。能做到47UF其实都有点假,10UF也可以,多堆叠几个
步骤
一、主、副板焊接
主副板为同一版型,差异大多在输入部分体现。
主板特有:Oring电路(包括输出接口、保险)、地线加强筋(似乎可以不用?)。
副板特有:输入固态电容(35V 100UF,在新电路中增加为两个)、两个短接点(将固态电容并入电路)。
二、主、副板连接,塞入铝合金外壳
在装入外壳前建议先分别测试是否输出正常,不然又要拆出来【
使用双通铜柱连接,两侧使用弹垫和螺丝拧紧(没有弹垫也能用,但不保证时间久了会不会松动)。
并在PCB的MOS管下方铺上导热垫,推入铝合金外壳(推入过程中导热垫会被外壳刮掉一点)。
最后将两侧面板使用铝合金附赠的螺丝拧紧。
温度
一、单板半开温度测试
测试输入电源:UNI-T UTP1306S 开关电源,最高32V/6A。
环境温度30.5℃,45分钟满载测试,背部铺有导热垫
MOS管温度72.3℃,外壳温度67.7摄氏度
二、完全体温度测试
测试输入电源:全汉450W SFX电脑开关电源。
环境温度30.5℃,90分钟副板100W满载、主板60W测试,两侧背部铺有导热垫
外壳温度69.7摄氏度
继续测试至约120分钟时,副板输出出现瞬时中断,负载机停止。一段时间冷却后恢复正常。
纹波
测试设备:普源DS1102示波器,低通20MHz滤波,使用接地弹簧,测试点为负载机输入端(C口输出没地方测)。
测试环境连接方式、输入电源与单板半开温度测试相同。
1、VIN=12V,VOUT=20V,电子负载3A。VPP≈28mV
2、VIN=24V,VOUT=20V,电子负载空载。VPP≈12.4mV
3、VIN=24V,VOUT=20V,电子负载5A(满载)。VPP≈28mV
这频率是不是有点不对?【
确实不对,后面发现大概这是负载仪的频率(约1KHz)。后续没有测试过,不过看叠加的波形纹波大概更低——2024.2.6
效率
由于钱包有限,均非专业测试仪器。仅使用同一仪器作为参考基准,测试结果仅供参考。
测试环境连接方式、输入电源与单板半开温度测试相同,热机半小时开始采样。
1、Vin=12.0V   Iin=1.45。Vout=5.2V  ,Iout=2.96。约88.5%
2、Vin=12.1V   Iin=5.09。Vout=19.9V,Iout=3.01。约97.3%
1、Vin=24.0V   Iin=0.77。Vout=5.2V  ,Iout=3.01。约84.7%
2、Vin=23.9V   Iin=2.59。Vout=19.9V,Iout=2.98。约95.8%
3、Vin=23.8V   Iin=4.45。Vout=20.1V,Iout=5.09。约96.6%
注意事项&问题
1、输入MLCC电容容易啸叫,一方面是布局的问题,另一方面是MLCC参数有点假。将MLCC改回100UF固态似乎更好?
2、尽管满载2小时比大多数手机充电器要好,但是接近70度的外壳根本不能摸
3、37号脚的接地电阻决定了C口的输出协议,如果连接NTC可以起到温度保护的作用,但是没找到合适的NTC。130K左右是能输出100W的阻值,阻 值低了会降功率,高了也到不了100W.
4、ORING电路焊完发现有点鸡肋:一方面自己用不会两个输入同时接入,另一方面再理想的二极管也不会是理想,而且芯片还贵。——后期我直接把ORING电路拆了,把场管两边短接。
5、BSC059N04LS6是一开始找到最适合的场管了,可惜买的全是假货。
6、尽管余留了VOOC引脚,但目前能买到的芯片都是不支持了(datasheet写需要验证?)。
7、DC口设计电流为10A,24V供电倒是没问题,但12V供电且满载时就超了。
8、由于一组C口和A口共用一个DCDC电路,所以一组口同时插入时只会输出5V.
MOS管替换
建议可以选择的mos管,易买到、便宜、低CISS,前提得保证正品。CISS尽量在1000pf以下,ID尽量在40A以上。以下按顺序推荐。
SM4507、4C10N、MDU1516、SIRA18
后言
一开始是想做在PCIE槽上的,这样可以外引USB传数据还能高功率充电,还有优秀的散热,可惜找不到合适的PCIE挡板(定制要量大算了)。前面板各个机箱都不一样就算了。
机械老狗基础不行做出来的东西还是挺多问题,自己用用大概是没什么问题吧。
