ESP32C3 单模蓝牙小键盘 ZY-17W
2.1w
基于ESP32C3的单模蓝牙小键盘,含数字区按键、灯光控制旋钮以及多媒体控制滑条;支持热拔插、RGB灯效、全键无冲以及低功耗模式。
简介:基于ESP32C3的单模蓝牙小键盘,含数字区按键、灯光控制旋钮以及多媒体控制滑条;支持热拔插、RGB灯效、全键无冲以及低功耗模式。
创建时间:2023-07-19 00:36:40更新时间:2023-07-31 10:17:41
1. 成品效果展示
具体功能及细节展示可观看B站视频:
[开源]17键蓝牙小键盘 旋钮+滑条+RGB 支持热插拔/全键无冲/低功耗休眠_哔哩哔哩_bilibili
2. 材料准备
①核心板:合宙ESP32C3简约款(经典款理论可行,未测试)
②锂电池:尺寸不大于90x55x6mm(长x宽x高)即可,容量根据续航需要自行选择,接头形式1.25黑红
③PCB:直接导出,DRC检查无错误
④其他电子元件:见BOM表,有些许问题可自行判别
以下B站 默默_v 帮忙整理的物料表,也可作参考
⑤键盘元件:键盘轴体x17,2U卫星轴x3,小键盘区键帽1套,旋钮帽x1(根据旋钮连接形式选择)
⑥外壳:3D打印,打印文件见附件
⑦螺丝:扁头螺丝钉(直径x长度)2x4mm数量4  2x14mm数量4
3. 制作流程
3.1 元器件焊接
如下图焊接元器件并安装锂电池
3.2烧录程序
使用Arduino IDE烧录程序,并测试键盘功能,程序相关内容在后续介绍中
3.3 安装底壳
通过2x4mm螺钉将PCB固定在底壳上
3.4 安装顶壳
通过2x14mm螺钉将顶壳与底壳固定
3.5 安装轴体、键帽、旋钮帽
如下图安装轴体、键帽、旋钮帽,并可按需对壳体进行涂装,此处需要3个2U卫星轴
4. 程序说明
4.1 编译环境支持
本键盘基于Arduino IDE开发,因此需要安装相应的esp32开发板包,网上教程较多,此处就不再赘述。对设备的配置如下,因为使用简约版的ESP32C3核心板,因此选择下载方式为“Internal USB”。
4.2 使用库说明
为实现键盘功能,需在Arduino中添加以下库:
①WS2812FX库,以实现RGB效果
② NimBLE-Arduino库,以使得BLE实现更加轻量
③ESP32-BLE-Keyboard库,以实现蓝牙键盘功能
链接:https://github.com/T-vK/ESP32-BLE-Keyboard
注意:需要再安装前或安装后在最开始添加#define USE_NIMBLE以启用NimBLE
如果这个库编译有问题,可以使用附件中提供的含键盘库的程序文件(其他库仍需安装)
④TaskScheduler库,以实现多任务
4.3 编译下载
编译成功后使用USB数据线连接开发板即可下载
5. 功能介绍
详细操作方法及效果可见B站视频。
5.1 按键功能
本键盘仅为单模蓝牙键盘,目前不支持改键,适用于Windows系统,按键区支持Num Lock模式切换。
5.2 旋钮功能
旋钮用于调节键盘RGB灯光效果,功能如下表所示
旋钮操作 效果
点按(灯光开启状态下) 切换灯光模式
点按(灯光关闭状态下) 开启灯光
长按 关闭灯光
顺时针旋转 降低灯光亮度
逆时针旋转 提高灯光亮度
5.3 触摸滑条功能
触摸滑条用于多媒体控制,功能如下表所示
触摸操作 效果
从下往上滑动并保持 音量增大
从上往下滑动并保持 音量减小
从下往上刷动(不长按保持) 上一首
从上往下刷动(不长按保持) 下一首
点按 暂停/播放
长按滑条中下部 静音/有声
长按滑条上部 禁用/启用滑条功能
*此处滑条的原理只是基于触摸开关的判断,不能准确判断触摸位置,算是一种伪滑条。
5.4 低功耗模式
(1)当将键盘背面的两个开关中靠下方的开关拨到ON时,若键盘在20min内无操作的话,将会自行进入低功耗模式。进入时长可以在程序中定义;
(2)如果要安装完成后外部操作开关,需要安装前把底壳开口打通;
(3)进入深度睡眠(低功耗模式后)可通过触摸滑条或按动旋钮唤醒,由于低功耗模式下键盘蓝牙关闭,因此唤醒后要等待蓝牙连接后(3~5s)按键方能响应。
(4)各情况下的耗电情况如下表所示,以供电电压3.7V为例
状态 电流大小 测试
灯光低亮度运行模式
105mA左右
(与显示颜色有关)
灯光高亮度运行模式
140~230mA
(与显示颜色有关)
*esp32系列蓝牙的功耗确实还挺高,之后有机会试试使用沁恒的芯片开发
外壳模型文件.zip
631
程序.zip
781
程序(已含键盘库).zip
709
