炫彩PP币(炫彩徽章2.0)
基于STC15W204S设计的一款低成本的炫彩徽章,同时借鉴了PP币的玩法,可通过转动和拨动来控制显示WS2812B灯珠的显示,兼具娱乐解压与装饰功能~
简介:基于STC15W204S设计的一款低成本的炫彩徽章,同时借鉴了PP币的玩法,可通过转动和拨动来控制显示WS2812B灯珠的显示,兼具娱乐解压与装饰功能~开源协议
:MIT
由于上一版制作的炫彩徽章需要外接驱动器且不易携带,因此设计了该款使用纽扣电池供电的便携式的炫彩徽章,方便日常的把玩~
相较上一版有以下优点:
(1)自带驱动芯片,徽章整体性好
(2)纽扣电池供电,关机状态功耗低
(3)支持显示模式与亮度调节,支持模式切换
(4)设计磁吸结构,方便装配
(5)借鉴PP币玩法,具备可玩性和较好的操作手感
2022.12.14版本改进说明
①将导电贴与PCB接触来产生按键效果的方案替换为双向开关,使顶盖转动效果更加可控;
②修改顶盖的结构,使用3D打印来代替匀光纸的效果;
③减小灯珠尺寸,增加灯珠数量,使显示更加细腻。
1.效果展示
b站视频连接:[DIY]自制一款低成本好看又解压的炫彩PP币~
2.硬件方面
| 正面 | 反面 |
2.1主控芯片
本项目设计的外设仅为WS2812B灯珠和按键,因此也无需功能多强大的单片机,选用STC15W204S-35I-SOP8,单片芯片价格仅在一块钱左右,适合本项目低成本开发需求。在PCB板上预留了四个烧录触点,用于下载程序。需要注意的是:目前测试发现焊接升压电路后会出现无法烧录的情况,因此建议先烧录好程序后,再焊接升压电路。
2.2供电电路
供电可采用3.0V的CR2032一次性纽扣电池或3.6V的LIR2032可充电纽扣电池
①CR2032一次性纽扣电池供电
供电采用3.0V的CR2032纽扣电池,需要焊接通过QX2304L36T芯片升压至3.6V,为WS2812B灯珠及STC15W204S单片机供电。
②LIR2032可充电纽扣电池
由于LIR2032电压为3.6V,因此可短接SB,直接使用电池供电。个人建议使用LIR2032供电,既可以简化电路,也方便程序下载。
2.3WS2812B灯珠
灯珠采用2020尺寸的WS2812B彩灯。
2.4双向开关
【淘宝】https://m.tb.cn/h.URgMFqY?tk=BxoId3wLsT4 CZ3457 「原装日本ALPS 微型双向检测复位开关 SSCM120100 贴片式行程限位」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
3.软件方面
3.1控制程序
采用Keil C51编写程序,具体程序见附件~
3.2程序下载
选择程序文件夹下的Objects文件夹中的51_WS5812B.hex文件进行烧录,烧录配置如下图所示,选择时钟频率为20MHz。可在未焊接升压电路时通过PCB上预留的烧录触点进行下载。
4.安装说明
4.1材料准备
①徽章面板
可在通过立创面板打印需要的图案,将需要透光的地方设置为透明,自己做了一些面板图案,面板文件放在一同放在“编辑器打开”的项目中。我这里就使用普通的面板打印,需要的小伙伴面板可以尝试使用强遮光,减少非透明部分的漏光;
②徽章外壳
徽章外壳使用3D打印,分为顶盖,中框,底盖,三个部分在将使用磁吸的方式进行连接。
③磁铁
| 尺寸 | 数量 |
| 直径3mm,厚度1mm | 13 |
| 直径3mm,厚度2mm | 2 |
| 直径3mm,厚度5mm | 1 |
④焊接完成的灯光模块
4.2安装过程
注意:安装过程中应以为保证各部分能磁吸配合来确定磁铁安装的正反面
①顶盖安装
与顶盖的磁铁数量可视手感自行增减。
②中框安装
③底盖安装
④安装顺序
从上到下安装顺序分别为:徽章面板->顶盖->中框->灯光模块->底盖
拼装完成效果如下,如灯光模块或面板有松动的情况,可用胶水固定。
5.使用说明
5.1颜色切换与亮度调节
在灯光调节模式下旋转顶盖,可调节灯光颜色;
在亮度调节模式下旋转顶盖,可调节灯光亮度。
5.2模式切换
拨动底盖来短按背面按键,可实现灯光调节模式和亮度调节模式的切换。
5.3开关机状态
开机状态下拨动底盖来长按背面按键,可实现徽章的关机,单片机处于低功耗状态,并通过mos管断开灯珠的供电;在关机状态下拨动底盖来按动背面按键,会自动进入开机的灯光调节模式,并保留先前的颜色显示和亮度配置。
以下为供电电压为3.6V,无焊接升压电路的功耗测量:
