【RA】瑞萨MCU电源设计
2.8k
基于瑞萨R7FA2E1A72DFL控制器的小功率(24W)、输出电压电流可调的BUCK变换器,内含两份原理图与PCB,分别为BUCK变换器和交互面板。上下两层,长排针叠板设计。
简介:基于瑞萨R7FA2E1A72DFL控制器的小功率(24W)、输出电压电流可调的BUCK变换器,内含两份原理图与PCB,分别为BUCK变换器和交互面板。上下两层,长排针叠板设计。
创建时间:2022-04-11 20:05:24更新时间:2022-05-05 10:51:31
  • 本设计为电压电流均可控的小功率降压变换器(24W)
  • 采用瑞萨R7FA2E1A72DFL控制器设计,使用了PWM、ADC、SPI、GPIO四种外设
  • 控制方案:对输出电流与输出电压进行ADC采样,进行双环PI控制,电压环为外环、电流环为内环
  • 交互面板:模仿优利德可调电源设计,两个旋转编码器分别调节输出电压和输出电流,四个静音按键其中三个用来快捷切换输出参数、一个用于输出使能,以及一个输出使能指示灯。
图1 瑞萨mcu的io设置示意图
图2 交互面板正面
图3 交互面板背面
图4 buck变换器正面
图5 buck变换器背面
设计时的注意事项:
buck变换器的主要设计参数为滤波电感和输出滤波电容。
CCM工作模式下的滤波电感计算公式如下,
式中,Vin、Vo为输入、输出电压,T为开关周期,Io为额定输出电流,0.2表示电感电流纹波系数
CCM工作模式下的输出滤波电容计算公式如下,
式中,ΔU表示期望的纹波电压值,T为开关周期,Io为额定输出电流,0.2表示电感电流纹波系数,分母中的8为化简而来,无特殊含义
MOS管选型的几个关键参数:Qg、Coss、Vds。
Qg为栅极等效电容,MOS管的这一特性决定了栅极驱动电路中自举电容的取值;
Coss为等效输出电容,MOS管的这一特性决定了PWM死区的取值;
Vds为漏源耐压值,考虑到寄生电感的存在,Vds的选取应留出一定的裕量;
其它还要校核MOS管的通态电阻,热阻,功率耗散等。
若要用到MOS管的体二极管,还要注意其体二极管的相关参数。
其它碎碎念:
本设计采用12V的电源适配器供电,栅极驱动器供电直接取自输入电压,若需提高输入电压等级,请为栅极驱动器提供12V的供电。
本设计的电压采样电路和电流采样电路中均预置了有源的RC滤波电路,若adc采样的波形毛刺较多,可添加一定频率的低通滤波,一般为16kHz,电阻取10kΩ,电容取1nF。
本设计低侧采用MOS管代替整流二极管,设置合理的PWM死区时间,可实现下管的ZVS开通,提高效率。
本设计中,输入滤波电容贴近MOS管的漏极放置,以减小寄生电感。
本设计中,滤波电感靠近半桥中点放置,减小功率节点的铜皮面积,以降低天线效应。
本设计中,隔离了数字地和功率地,仅做单点连接以进行栅极驱动和信号采样。
图6 上管开通时的电流回路
图7 下管开通时的电流回路
图8 会发生突变的电流回路(PCB layout需额外注意)
烧录程序时,芯片进入SCI串口下载模式的操作方法:
拉低RST引脚,拉低BOOT引脚,拉高RST引脚,拉高BOOT引脚。
另外注意安装瑞萨的flash programmer工具时,用管理员方式打开,不然会报错。
程序编写参考本工程附件中的【RA2E1RA2L1入门指南】。
VID_20220504_110817.mp4
923
RA2E1RA2L1入门指南.pdf
218
