桌面工作台灯
1.4k
该台灯复刻Dyson Lightcycle CD05,可以自由调节角度和高度,支臂部分采用平衡结构设计,搭配滑车结构,旋转、伸缩都非常顺滑(持续更新)
简介:该台灯复刻Dyson Lightcycle CD05,可以自由调节角度和高度,支臂部分采用平衡结构设计,搭配滑车结构,旋转、伸缩都非常顺滑(持续更新)
CC BY-NC-SA 3.0
创建时间:2026-01-07 11:26:10更新时间:2026-01-08 10:45:37
台灯实物图
台灯框架部分采用 2020 铝型材, 配合 CNC 铝合金结构件 和 3D 打印零件,灯头结构重新设计, 同时绘制新的 PCB 并编写控制程序,调整控制逻辑。 整体在机械结构、光学系统、散热方案和控制逻辑上, 我都尽量去还原原版的思路。 主控使用 ESP32, 支持 无线固件升级 和 网页设置界面, 可以直接通过网页调节台灯参数和设置。
PCB
台灯最大功率 12W, 色温范围 3000K–6500K, 支持 无极调光 与 色温调节 ,内置四档色温单击切换。 调光频率为25kHz 高频 PWM, 完全无频闪焦虑。 由于灯头 LED 密度较高、热量集中, 内部加入了 NTC 温度检测电阻 进行温度保护, 当温度过高时会自动限制功率,保障安全稳定。 灯珠选用 欧司朗高显色 LED, 按照国标读写台灯测试标准, 中心照度均匀度 2.28,整体均匀度 5.20, 达到 国标 AA 级光度标准。
实际演示视频:https://www.bilibili.com/video/BV1Yz17BUEG3/
照度均匀度数据
复刻所需的模型文件和材料清单已上传
模型文件.zip
44
材料清单.xlsx
48
