基于STC32G12K128LQFP64设计的开发板
基于STC32G12K128LQFP64的开发板,参考STC官方屠龙刀三.2,顺便加个测温和flash扩展
简介:基于STC32G12K128LQFP64的开发板,参考STC官方屠龙刀三.2,顺便加个测温和flash扩展
STC单片机创意设计大赛
创建时间:2024-06-18 09:37:31更新时间:2024-07-16 18:16:16
重在参与。适逢STC&嘉立创EDA☆2024单片机创意设计大赛,打算先画个开发板,恰好从STC申请的屠龙刀三.2也到了。参考屠龙刀,设计了这个开发板。手头正好有测温电阻,顺便加个测温,显示部分就先不做了,STC官方的调试工具STCAI-ISP非常强大,自带虚拟显示屏。
1.type-c16P供电下载。cc1,cc2通过5.1kΩ电阻接地,PD诱骗5v。由于本芯片支持usb直连下载,不需要ch340,所以UD+UD-通过30Ω电阻直连芯片P3.0、P3.1脚。
2.下载需要P3.2接地状态下,再供电进入下载模式。因此供电电路通过三极管控制,原设计用的B1204,我这板子放不下。我选用ss8550,集电极电流1.5A感觉够用,但是功率300mW,这个不明白怎么算出来的,我默认它是三级管本身功耗,也不知对不对。大概率要翻车,PCB底面预留焊盘,预防补救。
按键关闭电源,松开恢复供电。用一颗LDO进行5v转3.3v。
3.本芯片是宽电压供电1.9v-5.5v,考虑外围供电电路,vcc通过跳线帽可以选择3.3v或者5v。
4.芯片有个参考电压,不知道是不是必须的,正好看到温度电阻也需要参考电压,一并加上。
5.flash扩展存储,顺便加上练练手。
6.习惯每个方案必带的红绿灯。随时知道芯片供电是否正常。程序是否正常考入。
7.主控芯片必须的电容。布线时尽量靠近芯片引脚。
8.主控芯片,电路图封装太庞大,不贴图了。
9.引脚引出,完全参考屠龙刀三.2排列。
10.检查DRC,非常重要!!!
11.尺寸84mm*33mm,符合嘉立创免费条件。
12. 3D图。
13打板,第一次做彩色丝印,配色很难看,凑合看吧。
14.焊接
15上电
16打开STC-ISP软件,选择单片机型号,其他默认,按住P3.2下拉按键,再按电路重启键,软件自动检测到串口,打开程序文件,下载程序
17点灯,两个灯亮度大小都不一样,因为焊坏了一个,又随便找了一个0805焊上。我发现0603焊盘简直就是万能的,0805和0402的料都能凑合用。板子上就有一个0402的电阻。
18.温度,没法演示,keil软件弄了两天没搞定。先交作业吧。
WeChat_20240716162505.mp4
