MK9218降压模块_小体积(C245使用)
基于MK9218芯片设计的小功率DCDC降压模块,最大设计功率100W,主要是配合C245使用
简介:基于MK9218芯片设计的小功率DCDC降压模块,最大设计功率100W,主要是配合C245使用
创建时间:2025-03-10 22:59:32更新时间:2025-03-17 10:40:48
一、模块简介
支持宽电压输入
带PD3.0诱骗芯片
二、应用场景
  • C245控制板供电使用
  • 实验调试供电使用
三、模块概述
  • 此模块为buck拓扑电源,仅能降压,不能升压
  • 输入接口为TYPE-C接口,带PD诱骗芯片,最大支持20V 5A输入
  • 无输出接口(需要焊接线材进行连接)
  • 此模块只有恒压输出功能
  • 此模块主要是配合C245使用
四、模块参数
  • 最小输入电压:12V
  • 最大输入电压:25V
  • 最大输出电压:25V
  • 最大输出电流:6A
  • 最大输出功率:100W
  • 固定开关频率:200K
  • 外置MOS管,同步整流架构
五、使用说明
  • 使用带有PD2.0/3.0快充协议的充电器用USB数据线接入模块的TYPE-C端子
  • 第一次上电之后应使用万用表测试输出电压是否达到设计值,如果没有达到设计值,请勿接入负载或C245控制板
  • 输出正负极不能接反,接反可能会损坏模块
  • 固定输出电压,2档可调,目前的参数是12.5V和17.8V,用于兼容PD65W和PD100W的电源适配器
焊接好的模块正面
模块背面,有一个2档拨动开关,用于切换输出电压,2档可调
