超小140W 双向充放电模块 IP2366
基于IP2366芯片搭建的双向充放电模块,支持最高140W快充
简介:基于IP2366芯片搭建的双向充放电模块,支持最高140W快充开源协议
(未经作者授权,禁止转载)描述
一、模块简介
基于IP2366芯片设计的双向充放电模块
二、应用场景
- 电池充放电使用
- 快充模块使用
三、模块概述
- 模块支持充电和放电2种模式
- 充电和放电模式最大功率均可达到140W
- 支持PD3.0/PD3.1/SCP/FCP/AFC/QC3+/QC3.0/QC2.0等快充协议
- 支持2-6串电池
- 支持 4.2V/4.3V /4.35V /4.4V/4.5V 三元电池和3.6V/3.65V 磷酸铁锂电池
- 支持使用拨码开关配置输出功率和电池串数
四、模块参数
- 输入电压范围:4.5-28V
- 充电功率:最大140W
- 放电功率:最大140W
- 电池接口:XT60
- 输出接口:TYPE-C
五、使用说明
- 使用充电器USB数据线接入模块右边的TYPE-C端子,电池接XT60接口
- 首次使用模块需要先插入一次TYPE-C接口让芯片正常工作,不执行此操作可能会导致没有输出
六、注意事项及备注
- 注意事项:长时间充放电需要注意温升情况(无散热片的情况下建议100W以内使用)
- 100W输出功率,推荐使用4S以上电池,140W输出功率使用6S电池,效率会比较好,当然也可以使用4S电池,但内阻应尽量低,不然在电池最后放电阶段会因电池电压低电流大而导致MOS发热明显增大
- 请勿接反电池,可能导致模块损坏
- 此项目用的芯片完整型号IP2366_BZ_D_STB
- 不知道是什么原因,模块的按键并不好使,按下指示灯完全没反应,无作用,不知道是芯片固件版本有问题还是焊接问题
- 请勿私自变更此模块中所使用的物料,因私自变更物料导致的模块不工作或无法正常运行的,一律不提供技术支持
- 此项目仅供DIY和学习使用,禁止用于任何形式的商业用途,或以商业用途的其他形式开发
- 未经作者授权,禁止转载
焊接PCB正面
贴装了一个SMT铜条用于增加过流能力,铜条尺寸9*3*0.8mm
焊接PCB反面,建议先焊接TYPE-C接口再焊接拨码开关,不然引脚会有干涉
焊接好的模块正面
XT60接口完整型号为XT60PT-M,接口中间的开槽尺寸是1.5mm,当前的PCB板厚是1.6mm,插入阻力很大,最终是敲进去的
也许做成1.2mm会比较好插入XT60端子,但配合间隙可能会明显偏大
焊接好的模块反面
PD3.0 20V 5A档位下,振铃挺大,尤其是关断的振铃
纹波还好,低于1%
PD3.1 28V 5A档位下,开启的振铃更大了,MOS管是40V耐压,有损坏的风险,需要栅极串联电阻降低一点振铃,但英集芯的驱动能力并不是很好,可能会造成效率显著下降
纹波低于1%
使用可调电压代替电池,额定15V输入,20V 5A输出勉强压在100°C以内,MOS管温度远高于电感
使用可调电压代替电池,额定15V输入,25V 5A输出5分钟温度会超过100°C,此功率下需要加散热片
协议测试,KM003C
协议测试,K2
接上真正的4S电池,给另一个支持PD3.1 140W的充电宝进行充电
