SW3566 140W快充模块
2.8k
基于SW3566芯片搭建的充电模块,支持最高140W快充
简介:基于SW3566芯片搭建的充电模块,支持最高140W快充
创建时间:2025-03-30 18:17:54更新时间:2025-12-23 11:12:22
一、模块简介
基于SW3566芯片搭建的充电模块
二、应用场景
  • 车充模块使用
  • 快充模块使用
三、模块概述
  • 模块仅支持对外充电模式,不支持给电池组充电
  • 充电模式最大功率均可达到140W
  • 支持PD3.0/PD3.1/SCP/FCP/AFC/QC3+/QC3.0/QC2.0等快充协议
  • 带屏幕可以显示当前输出电压、电流、功率、温度、输入电压
四、模块参数
  • 输入电压范围:5-36V
  • 充电功率:最大140W
  • 输入接口:XT60
  • 输出接口:TYPE-C
  • 1.47寸LCD屏幕(分辨率320*172)
类别 型号/规格 说明
主控 MCU STM32F103RET6 Arm Cortex-M3 核心,512K Flash,主频 72MHz
主电源芯片 SW3566  Buck控制器
辅助电源芯片 MP4470 Buck辅助电源
电流检测 INA226 输出电压、电流检测
显示屏 1.47 英寸 TFT(ST7789) 分辨率 320×172,12P焊接款(链接:点击
五、使用说明
  • 被充电设备接入模块的TYPE-C端子,输入接XT60接口
六、注意事项及备注
  • 注意事项:长时间充电需要注意温升情况(无散热片的情况下建议100W以内使用)
  • 注意:不可使用STM32F103RCT6,FLASH容量不够
  • 请勿接反输入正负极,可能导致模块损坏
  • 某宝存在有大量假货INA226,会出现有完全不应答,电流读数跳动大,电压电流显示异常等问题,推荐去大一些的店铺买正品
  • 请勿私自变更此模块中所使用的物料,因私自变更物料导致的模块不工作或无法正常运行的,一律不提供技术支持
  • 此项目仅供DIY和学习使用,禁止用于任何形式的商业用途,或以商业用途的其他形式开发
  • 未经作者授权,禁止转载
七、版本更新
  • 软件版本V1.0,首次发行
焊接好的模块
另一个角度
散热片嘉立创免费CNC,开通孔,然后使用M3*0.5丝锥自行进行攻丝
贴上1mm厚导热硅脂垫片
装上散热片,锁上M3*5螺丝
在装散热片前可以先通电看看是否正常工作,避免多次重复拆装
装好散热片之后再次通电
协议检测,K2
PD协议,K2
支持PD3.1 28V 5A 140W
PD协议,KM003C
28V 5A输出测试,芯片似乎有线补,随着电流的增加,输出电压会增加,大概是按照1A电流0.1V线补
20V 5A输出振铃很小,MOS管开启较缓,接近40ns,目前栅极串联电阻为0R
纹波还可以
28V 5A输出振铃很小,但MOS管依然开启较缓
纹波波形很奇怪,有可能是输出电容容量不够,官方建议是220uF,目前只有100uF多一点
温度很低,以上测试均底部有散热片
散热片60x60.step
16
Datasheet_SW3566.pdf
94
SW3566_原理图设计指南.pdf
98
固件.hex
36
