EG11731降压DCDC模块
2.7k
使用EG11731芯片制作的小功率降压DCDC模块
简介:使用EG11731芯片制作的小功率降压DCDC模块
模块征集令
创建时间:2025-04-02 12:59:30更新时间:2025-04-27 15:08:12
一、模块简介
基于EG11731芯片设计的小功率DCDC降压模块
支持宽电压输入
二、应用场景
  • 辅助电源供电使用
  • 其他负载调试使用
三、模块概述
  • 此模块为buck拓扑电源,只能降压,不能升压
  • 无输出接口(需要焊接线材进行连接)
  • 此模块只有恒压输出功能
四、模块参数
  • 最小输入电压:10V
  • 最大输入电压:100V
  • 最大输出电压:50V
  • 最大输出电流:6A
  • 最大输出功率:60W
  • 开关频率:140KHz
  • 内置MOS管,同步整流架构
  • 模块PCB尺寸66*43mm
五、使用说明
  • 将10-100V的电源接入左边的输入接线端子,右边接线端子为输出接线端子,可以接入电子负载或其他负载
  • 首次上电应使用万用表测试输出电压是否达到设计值,如果没有达到设计值,请勿接入负载
  • 输入正负极不能接反,接反可能会损坏模块
  • 固定输出电压,如需改变输出电压,需调整FB上下电阻的配比
六、注意事项及备注
  • 注意事项:长时间工作建议在3A内的电流使用(无散热片)
  • 由于是buck降压拓扑,为能够正常工作,需保持一定的电压差(建议大于2V)
      芯片淘宝链接:点击
焊接好的PCB
使用Ti的Power Stage计算电感值,得到的值是54uH,这里选用的感值是47uH
如果对电气性能没有非常高的要求,如需改变输出电压,直接改变R8电阻即可
一般来说输出电压改变,需要重新计算电感,如重新计算的值与之前有较大差异,最好需要更换电感
如不更换,可能会导致输出电压纹波变大或动态响应变差
上图为官方标称效率值
实测效率曲线,总体效率不如官方标称值
以上测试负载电流均为5A
首次通电,发现SW节点有严重大小波(空载)
带5A负载,SW节点依然有严重大小波
后面发现被官方的Datasheet给误导了,官方原理图中ERROR没有加入补偿电路,实测不加入补偿电路必定会出现大小波,
可能是因为这边的实际应用电路中使用的电容全部都是固态电容,过低的ESR,导致穿越频率很高
后面飞线加入2型补偿电路,波形正常,无大小波
2型补偿参数,20K电阻+10nF电容,高频电容使用100pF,此参数非详细计算值,是随便找的常用值
Bode图频率响应测试
测试示波器:DSOX1204G     隔离变压器:IT1008
输入电压:50V    输出电压:13V     输出电流:5A
穿越频率16KHz左右,一般要求穿越频率处于1/20~1/6,此频率还算可以,没有太高
增益裕度-13dB左右,一般需加上180°,也就是+13dB,一般认为增益裕度要大于7dB
相位裕度53°,一般情况下一个良好的相位裕度应大于45 °,所以此相位裕度是满足的
另外补测一组数据
输入电压:80V    输出电压:13V     输出电流:5A
穿越频率23KHz左右,此频率有点偏高
增益裕度-12dB左右,一般需加上180°,也就是+12dB
相位裕度60°,此相位裕度是满足的
带负载运行,有严重电压尖峰
示波器接地点靠近芯片输入电容
80V输入,严重电压尖峰,峰峰值超过115V,芯片可能存在有击穿的风险
示波器接地点靠近芯片输入电容
36V输入,纹波0.7%,还算可以
得益于前级输入电源为线性电源,输入的电压纹波很低
80V输入,纹波较大,达到了4.6%
可能是前级输入的电源噪声很大,影响到了后面
动态阶跃负载响应,算比较优秀,只有1.1%
动态负载过冲跌落时间,一般,不算太好
温度测试情况,以上测试底部都有一个铝合金散热片
综合来看温度情况还算可以
推荐在芯片中间3个大焊盘处直接打较多数量的过孔,同时底层添加较大面积一点的铜皮,用于传导并辅助散热
在热成像下,发现芯片右上角是温度最高的区域,可能是功率MOS管所位于的区域,此位置需要增加更多数量的过孔
EG11731内置功率管大电流降压同步整流DCDC电源芯片数据手册V1.0.pdf
13
