简易数控电源_升压板
3.5k
小体积的升压模块,支持TYPE-C供电,最大输出电压35V,最大输出电流3A
简介:小体积的升压模块,支持TYPE-C供电,最大输出电压35V,最大输出电流3A开源协议
创建时间:2023-12-05 19:10:10更新时间:2023-12-18 14:14:11
一、模块简介
基于DCDC芯片设计的小功率小体积的升压模块
此模块是为DP2503-75-GPL所设计并兼容的附件,用于提升PD供电下的最高输出电压
二、应用场景
- 实验调试供电使用
- 其他负载调试使用
三、模块概述
- 模块DL3503-75-GPL
- 此模块为boost拓扑电源,仅能升压,不能降压,最小输出电压始终大于输入电压
- 输入接口为TYPE-C接口(支持PD2.0/3.0快充协议,最高握手电压为20V,可支持45W或65W的PD电源适配器)
- 无输出接口(需要焊接线材)
- 此模块只有恒压输出功能
四、模块参数
- 最小输入电压:12V
- 最大输入电压:20V
- 最大输出电压:35V
- 最大输出电流:3A
- 最大输出功率:75W
- 固定开关频率:200K
- 外置MOS管,非同步整流架构
五、使用说明
- 使用带有PD2.0/3.0快充协议的充电器用USB数据线接入模块左边的TYPE-C端子,输出位置焊接线材,可以接入电子负载或其他负载
- 上电之后应使用万用表测试输出电压是否达到设置值,如果没有达到设置值,请勿接入负载
- 输出正负极不能接反,接反可能会损坏模块
六、注意事项及备注
- 注意事项:长时间工作建议在2A内的电流使用(需要注意温升情况)
- 因此模块为升压压模块,请保持输出与输入之间存在一定的压差,建议输出电压至少大于输入电压3V左右
- 请勿私自变更此模块中所使用的物料,因私自变更物料导致的模块不工作或无法正常运行的,一律不提供技术支持
- 此项目仅供DIY和学习使用,禁止用于任何形式的商业用途,或以商业用途的其他形式开发
- 未经作者授权,禁止转载
焊接好的模块
模块输出纹波情况如上图所示,满负载输出的情况下纹波较高,会超过2%
动态负载阶跃响应大概3.1%,性能一般,不算太好
高负载温度情况如上图所示,功率部分的温度最高的区域是二极管,MOS管和电感的温度相对较低
