理想二极管_LM74700_小模块
5.5k
理想二极管模块,可用于替代普通的二极管,小体积模块
简介:理想二极管模块,可用于替代普通的二极管,小体积模块开源协议
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2024-04-23 22:39:06更新时间:2024-04-28 11:06:11
一、模块简介
基于LM74700芯片设计的小功率理想二极管模块
二、应用场景
- 电池供电使用
- 多路电源并联使用
三、模块概述
- 此模块为理想二极管模块,可用于防止电流发生倒灌
- 此模块在是上一版本的基础上进行了改进,增大了输出电流,减少了模块体积
- 非常小的体积,26*18mm
- 此模块输入和输出都需要焊接线材
- 外置MOS管,可多个进行并联
四、模块参数
- 最小输入电压:5V
- 最大输入电压:65V
- 最大输出电流:30A
五、使用说明
- 上电之后应使用万用表测试输出电压是否达到设置值,如果没有达到设置值,请勿接入负载
- 模块输入地必须要连接,不能浮地
- 输入正负极不能接反,接反可能会损坏模块
六、注意事项及备注
- 注意事项:长时间工作建议在20A内的电流使用(需要注意温升情况)
- 关于MOS管型号的选用,尽量选用内阻较低的型号
- 请勿私自变更此模块中所使用的物料,因私自变更物料导致的模块不工作或无法正常运行的,一律不提供技术支持
- 此项目仅供DIY和学习使用,禁止用于任何形式的商业用途,或以商业用途的其他形式开发
- 未经作者授权,禁止转载
焊接好的模块成品
模块另一个角度
温度测试情况如上,持续10A电流下MOS管的温升大概不到20°C,暂时没有合适的电源去测试更大的电流
