LM5069 热插拔浪涌控制 demo板
3.4k
基于LM5069芯片搭建的设计的热插拔浪涌控制模块 支持宽电压输入
简介:基于LM5069芯片搭建的设计的热插拔浪涌控制模块 支持宽电压输入开源协议
创建时间:2024-10-01 18:00:46更新时间:2024-10-28 11:36:44
一、模块简介
基于LM5069芯片设计的热插拔浪涌控制模块
二、应用场景
- 大容量电容缓充电
- 短路保护
三、模块概述
- 此模块为热插拔浪涌控制模块,可用于防止上电瞬间出现较大的浪涌电流
- 可检测当后级发生短路的时候可迅速关断前级输出
- 外置MOS管,NMOS管,可多个进行并联
- 芯片可对MOS管功率耗散进行编程,以适用不同Safe operating area的MOS管,防止MOS管过功率损坏
四、模块参数
- 最小输入电压:9V
- 最大输入电压:50V
- 最大输出电流:20A
五、使用说明
- 上电之后应使用万用表测试输出电压是否达到设置值,如果没有达到设置值,请勿接入负载
- 输入正负极不能接反,接反可能会损坏芯片
六、注意事项及备注
- 注意事项:长时间工作建议在20A内的电流使用(需要注意温升情况)
- 关于MOS管型号的选用,尽量选用内阻较低且Safe operating area尽量高的型号
- 请勿私自变更此模块中所使用的物料,因私自变更物料导致的模块不工作或无法正常运行的,一律不提供技术支持
- 此项目仅供DIY和学习使用,禁止用于任何形式的商业用途,或以商业用途的其他形式开发
- 未经作者授权,禁止转载
焊接好的模块正面
模块背面
此方案外围电路较简单,仅需要一个采样电阻+一个NMOS管
芯片内部带有Charge Pump电路,可以将输入电压抬高用于驱动NMOS管,相对PMOS管而言NMOS管的Rdson更低
上电启动波形
触发短路波形
触发短路之后,NMOS管迅速关断,由于输入端的线材较长的原因,输入端会产生一个电压尖峰波形,可以通过加TVS管来降低电压尖峰波形
