LM5085 降压DCDC模块
用LM5085芯片制作的小功率降压DCDC模块
简介:用LM5085芯片制作的小功率降压DCDC模块
创建时间:2026-01-18 15:21:01更新时间:2026-01-26 13:56:46
一、模块简介
基于LM5085芯片设计的小功率DCDC降压模块
支持较宽电压输入
二、应用场景
  • 辅助电源供电使用
  • 其他负载调试使用
三、模块概述
  • 此模块为buck拓扑电源,只能降压,不能升压
  • 无输出接口(需要焊接线材进行连接)
  • 此模块只有恒压输出功能
四、模块参数
  • 最小输入电压:4.5V
  • 最大输入电压:75V
  • 最大输出电压:10V
  • 最大输出电流:6A
  • 最大输出功率:100W
  • 开关频率:100-100KHz
  • 外置MOS管,非同步整流架构
五、使用说明
  • 将4.5-75V的电源接入VIN的焊接点,VOUT焊接点可以接入电子负载或其他负载
  • 首次上电应使用万用表测试输出电压是否达到设计值,如果没有达到设计值,请勿接入负载
  • 输入正负极不能接反,接反可能会损坏模块
  • 固定输出电压,如需改变输出电压,需调整FB上下电阻的配比
六、注意事项及备注
  • 注意事项:验证不通过,之前MOS管用错成N管了,后面飞线换了一个P管,但工作依然异常,存在MOS管发热异常,效率低
焊接好的模块
另一个角度
TI-LM5085.pdf
