大功率DCDC降压模块 50V20A 1KW LM5116
7.1k
基于LM5116芯片设计的大功率DCDC降压模块,最大功率可以达到1KW
简介:基于LM5116芯片设计的大功率DCDC降压模块,最大功率可以达到1KW
创建时间:2025-04-13 16:22:25更新时间:2025-05-23 09:13:35
一、模块简介
基于LM5116芯片搭建的大功率DCDC降压模块
支持宽电压输入
二、应用场景
  • 实验调试供电使用
  • 其他负载调试使用
三、模块概述
  • 此模块为buck拓扑电源,仅能降压,不能升压,最大输出电压始终小于输入电压
  • XT60接口
  • 此模块只有恒压输出功能
四、模块参数
  • 最小输入电压:12V
  • 最大输入电压:80V
  • 最大输出电压:63V
  • 最大输出电流:20A
  • 最大输出功率:1000W
  • 开关频率可调:100K-2.2M
  • 外置MOS管,同步整流架构
  • 模块PCB尺寸50*50mm
  • 最高效率可以达到96%(实测数据)
五、使用说明
  • 将12-80V的电源接入左边的输入XT60接线端子,右边XT60端子为输出接线端子,可以接入电子负载或其他负载
  • 首次上电之后应使用万用表测试输出电压是否达到设计值,如果没有达到设计值,请勿接入负载
  • 输入正负极不能接反,接反可能会损坏模块
  • 可调节电位器来改变输出电压
六、注意事项及备注
  • 注意事项:长时间工作建议在10A内的电流使用(无强制风冷的情况)
  • 由于是buck降压拓扑,为能够正常工作,需保持一定的电压差(建议大于2V)
  • 目前已知的问题,斜坡补偿参数有问题,某些电压下或者大电流下可能会有大小波
焊接好的模块正面
模块背面
装上50*50*15mm散热片
另一个角度
散热片特写,需使用2.5mm钻头开孔,然后使用M3*0.75丝锥进行攻丝,需加垫片,防止XT60引脚或MLCC电容与散热片短路
SW节点振铃略大,此时开关管串的电阻为0Ω
开关MOS管栅极上升沿速度还可以
纹波一般,因不好测试,测纹波的时候没有使用接地弹簧,所以测试的值会偏大,实际会低一些
高压差,大电流的情况下,开关管很快就超过100°C,因MOS管压在底下,无法测量MOS管实际的温度
