LM5122升压模块 双路并机
4.3k
基于LM5122芯片设计的大功率DCDC升压模块,最大功率可以达到600W
简介:基于LM5122芯片设计的大功率DCDC升压模块,最大功率可以达到600W开源协议
创建时间:2024-10-26 23:10:32更新时间:2024-12-27 12:02:18
一、模块简介
支持宽电压输入
二、应用场景
- 实验调试供电使用
- 其他负载调试使用
三、模块概述
- 此模块为boost拓扑电源,仅能升压,不能降压,最小输出电压始终大于输入电压
- 无输出接口(需要焊接线材进行连接)
- 此模块只有恒压输出功能
四、模块参数
- 最小输入电压:12V
- 最大输入电压:50V
- 最大输出电压:80V
- 最大输出电流:10A
- 最大输出功率:600W
- 固定开关频率:200K
- 外置MOS管,同步整流架构
- 模块PCB尺寸100*100mm
- 最高效率可以达到95%(实测数据)
五、使用说明
- 将12-50V的电源接入左边的输入接线端子,输出接线端子可以接入电子负载或其他负载
- 上电之后应使用万用表测试输出电压是否达到设计值,如果没有达到设计值,请勿接入负载
- 输入正负极不能接反,接反可能会损坏模块
- 固定输出电压,如需改变输出电压,需调整FB上下电阻的配比
六、注意事项及备注
- 注意事项:长时间工作建议在5A内的电流使用(无散热片的情况)
- 由于是boost升压拓扑,为能够正常工作,需保持一定的电压差(建议大于2V)
焊接好的模块正面
模板背面,由于把散热器后置,但没有考虑到需镜像处理,所以散热器安装孔位反了,暂时只能这样安装
SW节点波形,AB两相是错开的,错开的相位大概是180°,实现了所谓的交错
AB两相的开关MOS管和同步整理MOS管波形基本上是接近的,两相波形均没有出现明显的抖动,说明电流是相对比较均匀的
主芯片发出的SYNC同步信号与SW节点的波形对比
由于输出加了LC滤波电路,输出纹波可以做到非常低,仅0.2%
动态负载阶跃响应测试,此芯片的环路参数未经调试,使用的是Datasheet推荐值,如经过调试应该可以做到更好
200W功率测试温度情况,温度最高的区域是同步整流MOS管
550W功率测试温度情况,温度最高的区域依然同步整流MOS管
