LM5155 升压DCDC模块
1.1k
使用LM5155芯片制作的大功率升压DCDC模块
简介:使用LM5155芯片制作的大功率升压DCDC模块开源协议
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2025-12-31 16:49:25更新时间:2026-01-06 09:30:15
一、模块简介
基于LM5155芯片设计的大功率DCDC升压模块
支持较宽电压输入
二、应用场景
- 辅助电源供电使用
- 其他负载调试使用
三、模块概述
- 此模块为boost拓扑电源,只能升压,不能降压
- 无输出接口(需要焊接线材进行连接)
- 此模块只有恒压输出功能
四、模块参数
- 最小输入电压:10V
- 最大输入电压:45V
- 最大输出电压:60V
- 最大输出电流:5A
- 最大输出功率:300W
- 开关频率:200-2000KHz
- 外置MOS管,非同步整流架构
五、使用说明
- 将10-45V的电源接入输入焊点,输出负载接输出焊点
- 首次上电应使用万用表测试输出电压是否达到设计值,如果没有达到设计值,请勿接入负载
- 输入正负极不能接反,接反可能会损坏模块
- 固定输出电压,如需改变输出电压,需调整FB上下电阻的配比
六、注意事项及备注
- 注意事项:长时间工作建议在8A内的电流使用(无散热片)
- 由于是boost降压拓扑,为能够正常工作,需保持一定的电压差(建议大于2V)
焊接好的模块
SW节点振铃挺大
纹波很大,继续加MLCC不能有效压制
动态负载阶跃响应还可以
300W输出的情况下,由于XAL1010电感体积过小,而且不能通过铜皮进行导热,即使背后有大散热片,电感的温度也超过了100
大功率输出的情况要考虑换用更大峰值的电感
